华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
2025/12/3 9:32:38
华茂欧特IP67总线耦合器,支持Profinet协议,最大支持16A电流,单通道最大输出1.25A
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | AUPN DBEP-A1-78 |
| 通讯协议 | Profinet-RT |
| 工作模式 | 自动协商机制,自动翻转功能 |
| 传输速率 | 10/100 Mbps |
| 地址设置 | 编程软件配置,或者通过主站分配 |
| 工作电压 | 24 VDC (18…30V) |
| 模块电流损耗 UMOD | 小于200mA |
| 系统及输入信号供电 | Us,不超过8A |
| 辅助电源供电 | Ua,不超过8A |
| 扩展连接 | 不支持扩展 |
| 电气隔离 | 模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压:24V隔离,0V连通 |
| 电源供电 | 2*7/8"电源接口,5pin,针端(输入)+孔端(输出) |
| 总线通讯 | 2 * M12 D-code 4pin,孔端 |
| 扩展接口 | -- |
| 信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 |
| 扩展模块数量 | 不支持扩展 |
| 扩展连接距离 | -- |
| 输入点数 | 最大6DI,PNP型 |
| I/O Prot pin1、pin3 供电电流 | 每通道最大200mA |
| 输入延时 | 不超过1.6ms |
| 输出点数 | 最大6DO,PNP型 |
| 输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总共不超过3A |
| 输出点数 | 最大8DO,PNP型 |
| 输出供电电流 | 每通道最大1.25A,总共不超过10A |
| 输入点数 | 1 |
| 输入信号类型 | 0~20mA、4~20mA |
| 输入阻抗 | 电流输入:≤500Ω |
| 分辨率 | 16Bit |
| 转换时间 | 小于300us |
| 测量精度 | ± 0.3% |
| 防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 |
| 温度范围 | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) |
| 安装方式 | 2孔 螺钉固定 |
| 外壳材质 | 金属壳体(银色) |
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
