华茂欧特IO-Link数字量从站模块(2)
2025/12/3 9:25:34
华茂欧特IO-Link数字量从站模块,采用IO-Link v1.1规范设计,支持COM3通讯速率,高防护等级,输入输出可配置
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | AUIO 16DIOP-TW | AUIO 16DION-TW |
| 描述 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 |
| 扩展连接(IN) | 1 * M12 A-code 4pin,针端 | |
| 扩展连接(OUT) | 1 * M12 A-code 5pin,孔端 | |
| 辅助供电电流 | 24V,2A | |
| 信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | |
| 供电电压 | 24 VDC (18…30V) | |
| 模块电流损耗 | 最大50mA | |
| 输入通道数 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 |
| 输入信号类型 | 传感器,行程开关,干接点等 | |
| 输出通道数 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 |
| 输出信号类型 | 执行器,指示灯,微型电磁阀等 | |
| 输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总计不超过2A | |
| 输出开关频率 | 阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz | |
| 扩展能力及距离 | 最大IO-Link四级扩展,扩展连接线长总计80米 | |
| IO-Link接口类型 | CLASS B | |
| IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | |
| IO-Link传输速率 | COM3(230.4kbps) | |
| IO-Link过程数据字节 | 2个输入字节,2个输出字节 | |
| 防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 | |
| 温度范围 | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) | |
| 外壳材质 | 金属壳体(银色) | |
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
