华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
2025/12/3 17:48:12
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线,M12 通讯线/D-CODE RJ45通讯线,电缆长度按需定制,增加量以1米为最小单位
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | ||||
| 标准品(线长2米) | AUM12P-DMT04/RJ45P04-020PVC | AUM12P-DMT04/RJ45P04-020TL | AUM12P-DMT04/DMT04-020PVC | AUM12P-DMT04/DMT04-020TL |
| 出线方式 | 公直头-RJ45 | 公直头-公直头 | ||
| 芯子数量 | 4 | 4 | ||
| 额定电流 | 4A | |||
| 额定电压 | 250V | |||
| 脉冲电压 | 2500V | |||
| 拖链次数 | -- | 1000W次 | -- | 1000W次 |
| 锁紧方式 | M12 螺丝锁紧 | |||
| 螺丝扭矩 | 建议:0.4Nm, Max/最大:0.8Nm | |||
| 温度范围 | 动态 -25℃~80℃,静态 -40℃~80℃ | |||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
| 接触电阻 | ≤ 5mΩ | |||
| 外壳主体 | TPU | |||
| 胶芯材料 | PA+GF | TPE | PA+GF | TPE |
| 螺丝材料 | 黄铜,镀镍 | |||
| 插针材料 | 黄铜 | |||
| 插针镀层 | 镀金 | |||
| 密封圈 | 氟橡胶/ 硅胶 | |||
| 防护等级 | IP67/IP50(RJ45) | IP67 | ||
| 污染等级 | 3 | |||
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(3)
