华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
2025/12/3 18:13:04
华茂欧特IP67总线接口连接线,M12 通讯线/D-CODE,4针,单连接器,电缆长度按需定制。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | ||
| 标准品(线长2米) | AUM12P-DMT04-010PVC | AUM12P-DFT04-010PVC |
| 出线方式 | 公直头-散线 | 母直头-散线 |
| 芯子数量 | 4 | 4 |
| 额定电流 | 4A | |
| 额定电压 | 250V | |
| 脉冲电压 | 2500V | |
| 锁紧方式 | M12 螺丝锁紧 | |
| 螺丝扭矩 | 建议:0.4Nm, Max/最大:0.8Nm | |
| 温度范围 | 动态 -25℃~80℃,静态 -40℃~80℃ | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 接触电阻 | ≤ 5mΩ | |
| 外壳主体 | TPU | |
| 胶芯材料 | PA+GF | |
| 螺丝材料 | 黄铜,镀镍 | |
| 插针材料 | 黄铜 | |
| 插针镀层 | 镀金 | |
| 密封圈 | 氟橡胶/ 硅胶 | |
| 防护等级 | 航插端:IP67,散线端:IP50 | |
| 污染等级 | 3 | |
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(3)
