华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(3)
2025/12/3 17:36:54
华茂欧特高反防护IO-Link主站模块,标准IO-Link V1.1规范设计,支持COM1、2、3共三种通讯速率,Class A、Class B可选
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
| 订货号 | AUPN 4A0B-E |
| 描述 | Profinet-RT接口IO-Link主站 4* Class-A/Class-B |
| 总线传输 | |
| 通讯协议 | Profinet-RT |
| 工作模式 | 自动协商机制,自动翻转功能 |
| 传输速率 | 10/100 Mbps |
| 地址分配 | Profinet标准,DCP |
| 拓扑功能 | 支持 |
| 环网冗余功能(MRP) | 支持 |
| 电源供电 | |
| 工作电压 | 24 VDC(18…30 VDC) |
| 模块消耗电流 | 最大200mA |
| 系统及输入信号供电 | Us,不超过8A |
| 辅助电源供电 | Ua,不超过8A |
| 电气隔离 | Us/Ua:24V隔离,0V隔离 |
| 接口类型 | |
| 电源供电 | 2 * L-code 5pin,针端(输入)+孔端(输出) |
| 总线通讯 | 2 * M12 D-code 4pin,孔端 |
| 信号连接 | 4 * M12 A-code,孔端 |
| 其它接口 | -- |
| 扩展模块数量 | -- |
| 扩展连接距离 | -- |
| 电气参数 | |
| IO-Link通道数 | 4 |
| IO-Link接口类型 | 4*Class-A/Class-B |
| IO-Link版本 | IO-Link V1.1 |
| IO-Link传输速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) |
| 接口信号类型 | DI/DO/IO-Link软件可配置 |
| 输入通道数 | 最大8 |
| 输出供电电流(Pin1&Pin3) | IO-Link接口最大 1.6A,普通信号接口最大 200mA |
| 辅助供电电流(Pin2&Pin5) | 每个接口最大2A |
| 输入信号类型 | PNP型 |
| 输出通道数 | 最大4 |
| 最大负载电流 输入/输出 | 每通道最大200mA |
| 输出信号类型 | PNP/NPN型(可配置) |
| 输出开关频率 | 阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz |
| 防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 |
| 温度范围 | 工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃) |
| 安装方式 | 2孔 螺钉固定 |
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
