华茂欧特IO-Link数字量从站模块(5)
2025/8/19 9:52:57
华茂欧特IO-Link数字量从站模块,采用IO-Link v1.1规范设计,支持COM3通讯速率,16 DI/DO支持可配置。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUIO 16DIOP-E | AUIO 16DION-E |
描述 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 |
扩展连接 | 1 * M12 A-code 4pin,针端 | |
电源连接 | IO-Link端口供电24V,1.6A&2A | |
信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | |
供电电压 | 24 VDC (18…30V) | |
模块电流损耗 | 最大50mA | |
输入通道数 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 |
输入信号类型 | 传感器,行程开关,干接点等 | |
输出通道数 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 |
输出信号类型 | 执行器,指示灯,微型电磁阀等 | |
输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总计不超过2A | |
输出开关频率 | 阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz | |
扩展能力 | 不支持扩展 | |
IO-Link接口类型 | CLASS B | |
IO-Link版本 | IO-Link V1.1 | |
IO-Link传输速率 | COM3(230.4kbps) | |
IO-Link过程数据字节 | 2个输入字节,2个输出字节 | |
防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 | |
温度范围 | 工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃) | |
安装方式 | 2孔 螺钉固定 |
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(2)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Modbus-TCP(3)
华茂欧特高防护IO-Link主站&Modbus-TCP(1)
