产品选型
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
华茂欧特IP67总线耦合器,支持Profinet协议,16路DI\DO,可配置,7/8"电源接口,最大支持16A电流
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号AUPN 16DIOP-78AUPN 16DION-78
通讯协议Profinet-RT
工作模式自动协商机制,自动翻转功能
传输速率10/100 Mbps
地址设置编程软件配置,或者通过主站分配
工作电压24 VDC (18…30V)
模块电流损耗 UMOD小于200mA
系统及输入信号供电Us,不超过8A
辅助电源供电Ua,不超过8A
扩展连接不支持扩展
电气隔离模块/输入供电Ui 与 输出供电Uo 电压:24V隔离,0V连通
电源供电2*7/8"电源接口,5pin,针端(输入)+孔端(输出)
总线通讯2 * M12 D-code 4pin,孔端
扩展接口--
信号连接8 * M12 A-code 5pin,孔端
扩展模块数量不支持扩展
扩展连接距离--
本体自带I/O数量,类型16DI/DO(可配置) PNP16DI/DO(可配置) NPN
I/O Prot pin1、pin3 供电电流每通道最大200mA
输入延时不超过10ms
防护等级IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态
温度范围工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃)
安装方式2孔 螺钉固定
外壳材质金属壳体(银色)
华茂欧特IP67总线接口连接线(2)
华茂欧特IP67模块M12电源接口连接器
华茂欧特IP67总线通讯接口连接线(1)
华茂欧特IP67模块7/8“电源接口连接器
华茂欧特高防护IO-Link主站&Profinet-RT(1)
