晨控CK-GW08S-PN与西门子PLC配置Profinet通讯连接
晨控CK-GW08S系列作为晨控智能工业级别网关型RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-GW08S-PN产品的Profinet通讯协议与西门子PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
l 编程软件:博图V16
l RFID读写器:CK-GW08S-PN
l PLC:西门子系列PLC
l 通讯协议:Profinet
l 连接方式:以太网
配置设置: 1、连接设备
打开配置软件,搜索设备后,
选择设备连接
2、连接设备操作读写
进入读写界面操作读写
通讯设置
1、安装GSD文件
打开博途 -> 选项 -> 管理通用站描述文件GSD
选择GSD文件点击安装
2、创建工程
(1)打开软件 -> 创建工程 -> 添加新设备(PLC) -> 设备和网络管理 -> 找到“CkenKong Reader Device” -> 左击“CK RE/PNS V4.4.0.X”拉到左侧
(2)双击“ckreaderrepns1”修改名字为“ckreaderrepns1”如果有多个读卡器修改为“ckreaderrepns1”,“ ckreaderrepns2”,“ ckreaderrepns3”,依次。(注意组态名称不能有中文、符号)
(3)右击——分配设备名称
(4)依次分配每个设备名称
注:读卡器不能连接,连接后会搜索不到
(5)配置映射内存(例子是配置128字节)
256字节
(6)下载程序到PLC,读卡器连接成功亮绿灯。
3、功能块使用说明
(1)写操作例子
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
(3)读操作例子
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
RFID 赋能喷涂线全生命周期识别应用
RFID+工业互联网:汽车全景天幕
晨控CK-GW08S与汇川H5U系PLC配置Ethernet/IP通讯连接
RFID工业级PDA手持机助力仓储管理
S654以太网HSMS协议验证操作步骤
