把Modbus仪表接入科远PA总线DCS系统
一、项目概述
本项目需将16台支持Modbus RTU协议的现场仪表(如流量计、压力变送器、温度变送器等)的数据,安全、可靠地接入至科远自动化DCS系统。科远DCS系统需具备Profibus PA主站接口卡。
采用北京磐创科技的PCTG-7013A型 Profibus PA转Modbus网关作为协议转换桥梁。该网关在Profibus PA总线上作为从站,被科远DCS主站访问;在Modbus总线上作为主站,主动轮询16个 Modbus从站仪表,并将数据映射到PA的输入输出地址区,供DCS系统读取。
二、系统架构与工作原理
2.1 物理连接:
DCS侧:科远DCS的PA主站接口通过Profibus PA总线(专用屏蔽双绞线)连接至PCTG-7013A网关的PA接口。
现场仪表侧:16个Modbus仪表通过RS485总线(手拉手方式)连接至PCTG-7013A网关的RS485接口。需注意终端电阻的拨码开关设置。
电源:为网关提供DC24V电源。
2.2 通信逻辑:
PCTG-7013A网关根据在DCS组态中设定的参数(仪表地址、功能码、寄存器地址等),循环向Modbus总线上发送查询命令。
Modbus仪表响应请求,将数据返回给网关。
网关将接收到的Modbus数据,按照预先定义好的映射关系,转换成符合Profibus PA行规的数据格式(包括过程值和状态字)。
科远DCS系统通过其PA主站,以循环通信的方式,从网关的输入地址区中读取所有仪表的数据。
三、系统架构图如下所示:
四、设备选型与配置
设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
Profibus PA转Modbus网关 | PCTG-7013A | 1台 | RS485接口版本 |
Modbus仪表 | ECD T80 | 16台 | |
Profibus PA电缆 | 若干 | 专用屏蔽双绞线,连接DCS与网关 | |
RS485总线电缆 | 屏蔽双绞线 | 1套 | 连接网关与16个仪表,需手拉手连接 |
DC24V电源 | 1台 | 功率需满足网关及可能的总线供电仪表需求 | |
PA总线分配器 | 1台 | 用于网关PA接口,带终端电阻 |
五、网关关键配置:
5.1 Profibus PA地址:通过网关上的两位拨码开关和一位底部拨码开关设置(1-125),此地址必须与在科远DCS组态软件中设置的从站地址完全一致。
5.2 Modbus参数:在DCS组态软件中设置(见下文),包括波特率、数据位、停止位、校验位等,必须与16个仪表的通信参数完全一致。建议统一设置为:9600bps, 8, None, 1 (8N1)。
六、 DCS组态与网关参数设置(核心步骤)
此步骤在科远DCS的工程师站上完成。虽然科远DCS的组态界面与手册中的STEP7或TIA Portal不同,但核心逻辑完全一致。
6.1 安装GSD文件:
◆ 从网关供应商处获取最新的PA_MBM.gsd文件。
◆ 在科远DCS的组态软件中,找到安装GSD或设备描述文件的入口,将该文件导入到硬件目录中。完成后,应在硬件目录的“Profibus PA”或“其他现场设备”下找到“PCTG-7013”或类似名称的设备。
6.2 硬件组态:
◆ 在DCS硬件配置中,添加Profibus PA主站系统。
◆ 从硬件目录中将“PCTG-7013”设备拖放到PA总线上。
◆ 关键:设置该网关的Profibus地址,必须与硬件上拨码开关设置的地址相同。
6.3 配置网关通信参数:
◆ 在网关的属性窗口中,配置Modbus网络通用参数:
Modbus Baud: 设置为与所有仪表相同的波特率(如9600)。
ModBus Data Format: 设置为与所有仪表相同的数据格式(如8-None-1)。
ModBus Command Delay Time: 根据网络复杂度设置,通常50-100ms即可。
ModBus ACK TimeOut Time: 设置报文响应超时时间,建议500-1000ms。
6.4 数据点映射配置(最核心步骤):
◆ 网关提供了最多36个数据槽(Slot):16AI + 8DI + 4AO + 8DO。
◆ 规划:16个仪表均为只读(AI),因此我们使用16个AI槽。每个AI槽可以读取一个32位浮点数(占2个Modbus寄存器)。
◆ 每个AI槽读取2个寄存器(一个浮点数)。16个仪表每个只提供1个重要的32位浮点数数据(如压力值),那么16个AI槽正好够。
◆ 映射设置:对于每个使用的AI槽,需设置其对应的Modbus参数:
Modbus Slave ID: 填写此槽位对应的Modbus仪表地址(1-247)。
Read FC: 选择读保持寄存器0x03或读输入寄存器0x04,根据仪表手册决定。
RegStartAddr: 填写该数据点在仪表中的起始寄存器地址(十进制,如40001填40001,或0)。
ByteOrder: 选择寄存器数据的字节顺序(如1-2-3-4或2-1-4-3等),必须与仪表定义的浮点数格式一致。
6.5 编译下载:
完成所有组态后,编译硬件配置并下载至科远DCS的主控制器。
七、实施与调试
7.1 硬件安装:正确连接PA和RS485网络,确保屏蔽层接地良好,终端电阻正确拨码。
7.2 上电检查:观察网关指示灯状态(PW常亮,PA常亮表示与DCS连接正常,TX、RX闪烁表示Modbus通信正常)。
7.3 DCS监控:在科远DCS的监控画面中,添加对应的过程变量(PV)点,并与组态中配置的输入地址关联。
7.4 数据验证:对比DCS画面显示值与现场仪表本地显示值,确保数据正确无误。如有问题,检查Modbus地址、功能码、字节顺序等设置。
八、方案优势
◆ 兼容性强:完美解决科远DCS(PA)与众多Modbus仪表的通信问题。同时此方案已经成功应用到和利时、国电智深等DCS的项目中。
◆ 稳定性高:网关具备三端隔离、浪涌保护等功能,适用于工业环境。
◆ 配置灵活:可根据仪表数量和数据类型灵活配置映射关系。
◆ 维护方便:LED状态指示灯便于快速诊断故障。
九、 注意事项
◆ 关键限制:当前选型的PCTG-7013A网关仅支持16个AI输入槽,如需连接更多仪表可通过增加PCTG-7013A网关数量实现。
◆ RS485总线布线必须规范,采用手拉手方式,避免星形连接。
◆ 所有设备的通信参数(波特率、校验等)必须设置一致。
◆ Profibus PA地址和Modbus从站地址必须在有效范围内且无冲突。
磐创科技的DP/PA耦合器把横河PA协议的压力变送器接入S7-1200
磐创科技——DP/PA耦合器应用说明
北京磐创科技:Profinet协议转换网关
通过DP主站网关把E+H流量计接入Can网络中
DP/PA Coupler
