应用案例丨宇泰产品应用于太仓国际车联网数字产业园项目
一、项目背景
世纪互联太仓基地位于苏州太仓市北部,100KM距离范围内有多个机场、火车站和港口,拥有水陆空立体式复合交通,可尽享长三角优势资源。世纪互联已打造太仓-上海“同城”数据中心低延时网络,便捷承接上海地区数据中心业务需求。园区整体规划规模约400余亩,分三到四期建设,IT总容量目前可达300MW+,且有进一步扩容能力。产权为世纪互联自有,运营自主可控,花园式低密度生态园区,所在地的气候、地质、环境均适宜IDC基地建设和运营。
世纪互联太仓基地是一个集高标准、大规模、绿色节能和产业聚焦于一体的大型现代化数字产业园基地,不仅是数据存储和计算的物理空间,更是驱动长三角地区数字经济发展的关键引擎。
二、项目需求
本项目涉及CDU机柜电表、ATS(电源自动转换开关)、WTC(漏水定位传感器)、DDL(变频器)设备与监控触摸屏系统建立起工业自动化系统通信网络,具体需求为:
1.具备将CDU机柜内各电表、ATS(电源自动转换开关)、WTC(漏水定位传感器)、DDL(变频器)设备数据传输至CDU机柜监控触摸屏,确保各设备和CDU机柜监控触摸屏间数据传输;
2.提供各模块所需串口需求,支持协商速率300bps-115.2Kbps范围;
3.传输的实时性、准确性、可靠性,满足接入监控系统和管理需求;
4.安装于CDU机柜内,应具备35MM电气导轨标准安装方式、具备较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣的现场环境需求。
三、解决方案
1、方案概述
根据本项目CDU机柜电表、ATS(电源自动转换开关)、WTC(漏水定位传感器)、DDL(变频器)设备与监控触摸屏系统建立起工业自动化系统通信网络需求,推荐使用UT-5204 工业级RS-232/485转4PORT RS-485导轨式集线器。将CDU机柜中的电表/ ATS/WTC/DDL等设备的数据实时高效、准确地传输至监控触摸屏上位机系统,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业自动化系统通信网络需求。
2、方案拓扑
<span style="color: rgb(62, 62, 62); font-family: " pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;="" letter-spacing:="" 2px;="" text-align:="" center;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">宇泰科技通信解决方案应用拓扑图
3、方案优势
(1)UT-5204工业级RS-232/485转4PORT RS-485导轨式集线器可增加挂载数量,将它们接入到更上层的网络中,实现设备的集中管理和控制,方便对大量分散的RS-485设备进行统一监控,且能方便地扩展系统规模,添加新设备,极大缩短数据传输等待时间,提升总线通信效率。
(2)满足CDU机柜电表、ATS(电源自动转换开关)、WTC(漏水定位传感器)、DDL(变频器)设备与监控触摸屏系统建立起工业自动化系统通信网络需求,解决了工业现场中RS-485设备数量多并总线困难问题,使系统集成更容易。
(3)具备高可靠性、稳定性和全球领先的工业现场总线故障智能切断功能,确保在工业环境中长时间稳定运行,减少系统故障和停机时间,保障工业自动化系统通信的连续性。
四、应用效果
1、设备接入
宇泰集线器应用于该项目CDU机柜内
五、相关应用产品
●接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的 RS-232C、RS-485标准
●电气接口:RS-232C接口为 十位接线端子
               RS-485 接口为 十位接线端子
●传输介质:双绞线或屏蔽线
●工作方式:异步半双工
●工作电源:9-30VDC/350mA
●信号指示:七个信号指示灯电源(PWR)、发送(TD)、接收(RD)、故障(E1-E4)
●隔离度:隔离电压 2500VRMS 500VDC 连续 DC/DC 模块
●传输速率:115.2K-300BPS
●保护等级:RS-232 接口±15KV ESD 保护
  RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
●传输距离:0-5 公里 (115,200-300BPS)
●尺寸:120mm×80mm×25mm
●使用环境:-40℃到+85℃,相对湿度为5%到95%
应用案例丨宇泰产品应用于衡阳炼钢厂指标监控项目
应用案例丨宇泰产品应用于海南中国华能风机消防数据采集项目
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于海南新华万宁电力监控项目
宇泰科技新品推介 | 嵌入式串口服务器模块UT-453/UT-455
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于自动化仓储项目
