欧姆龙成功事例 | 冷却水泵中的预测性维护方案
应用介绍
【行业】汽车
【设备】冷却水泵组装设备
应用场景
实时监测冷却水泵的状态。
解决课题
由于泵组安装位置分散且空间受限,传统有线传感器部署困难。当单台泵突发故障但无法被及时发现时,系统的整体功能将会瘫痪并导致产品品质波动。
价值提案
核心产品:电机状态监视器 K6CM
■K6CM的电流综合诊断型是将CT和本体安装在控制柜内,根据电流来监测电机的状态,代替熟练技术人员进行频率分析等复杂的分析,实时监视电机的老化情况。
■减少点检工时,仅在异常报警时对电机进行维护,从而节省原本用于定期清扫的无效时间。
相关产品
电机状态监视器K6CM
欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙传感器产品群 | 构建实时监测网络,精确捕捉生产关键参数(内有新年福利!)
欧姆龙成功事例 | 血球生化设备的试管检测应用
数字化预测性维护 | 通过信息化元器件,实现不依赖熟练工的预兆保全
欧姆龙成功事例 | 利乐包装打码设备上的包装盒定位检测应用
12/26公开课报名丨《通过视觉实现连接器pin针折弯检测》
