工地塔吊防雷接地与浪涌保护器部署全方案
工地塔吊防雷接地与浪涌保护器部署全方案
2026/3/24 11:04:58
在建筑施工现场,塔吊作为最高的金属构件,极易成为雷击目标。很多电工同行常误以为只要把塔吊基础钢筋接上就算完事,实际上这里头的门道不少。结合JGJ/T46-2024《施工现场临时用电安全技术标准》和GB 50057相关规范,我整理了一套实操性较强的防雷方案。
一、地凯科技塔吊防雷接地系统的核心要点
塔吊防雷不能靠“大概齐”,必须按三类防雷建筑物的标准来执行。
接闪器可以省,但前提是塔吊结构要可靠。 规范允许塔吊不另设避雷针,因为塔身本身就是金属结构,只要塔顶是金属材质且壁厚够,就能直接充当接闪器。不过现场得注意:如果塔吊后期装了爬升架、广告牌之类的非金属附件,那就得补一根1到2米长的接闪器上去。
引下线利用塔身钢结构是最省事的办法。 塔吊的标准节都是螺栓连接,但麻烦在于连接处容易生锈。我跑现场时见过不少塔吊,标准节之间的螺栓锈得跟焊死似的,电气导通却很差。规范要求必须保证电气连接可靠,实际操作中,每个连接节点都得用扁钢或铜编织带跨接一下,确保雷电流能顺畅往下走。
接地极不能只靠基础混凝土。 很多工地图省事,直接把塔吊基础的钢筋网当地极用。这做法不完全靠谱——混凝土的导电性受含水量影响太大,干透了就成绝缘体。规范要求冲击接地电阻不得大于30Ω,但如果是防雷接地和电气保护接地共用,就得按4Ω来卡。最稳妥的做法是:在塔吊基础四周埋设一组垂直接地极,用40×4热镀锌扁钢连成闭合环,再与塔吊底座焊接。接地极深度不小于2.5米,间距不小于5米,这是老电工的常规做法。
PE线重复接地是容易忽视的细节。 塔吊上不光有防雷接地,还有电气设备的保护接地。规范明确说了,这两者可以共用接地体,但接地电阻必须按更严格的重复接地要求来,也就是不大于10Ω,如果跟防雷共用则取最小值4Ω。
二、地凯科技浪涌保护器的三级防护部署
塔吊的电气系统比普通设备敏感——变频器、PLC控制器、限位开关,这些东西扛不住雷击浪涌。浪涌保护器(SPD)的设置原则是“分级保护、逐级泄放”。
第一级:总配电箱进线处。 这一级对付的是直击雷或邻近雷击产生的大能量浪涌。选用Type 1试验的SPD,波形10/350μs,冲击电流Iimp不小于12.5kA,电压保护水平Up控制在2.5kV以内。安装在塔吊专用开关箱的总进线端,接地线越短越好,控制在0.5米以内。这里得注意:SPD前端必须配后备保护器(SCB或熔断器),额定电流按SPD说明书的匹配值来,防止SPD失效时短路起火。
第二级:塔吊控制柜内。 塔吊的操作室控制柜、变频器柜属于分配电层级,装设Type 2试验的SPD,波形8/20μs,标称放电电流In不小于20kA,最大放电电流Imax不低于40kA,Up不大于1.5kV。这级SPD负责吸收第一级残留下来的浪涌,以及塔吊内部操作过电压。
第三级:精密设备前端。 塔吊的PLC控制器、重量限制器、高度限位器等核心传感器,最好在设备电源入口再加一级精细保护。选用Type 3试验的SPD,Up不超过1.0kV,响应时间在纳秒级。有些塔吊的传感器信号线(比如4-20mA、RS485)也得用信号SPD保护,这点在工控系统里容易漏掉。
接线有讲究。 TN-S系统里,SPD采用4P结构,相线、中性线、PE线都得接上。接地线截面积不小于16mm²铜线,而且必须“短、直”,转弯半径别小于20厘米,否则引线电感会让残压飙升。
三、地凯科技接地系统的配合与检测
防雷接地的灵魂在于等电位。塔吊的金属结构、电气设备外壳、SPD接地端、电缆金属护层,都得连到同一个接地体上。我见过一个工地,塔吊防雷接地做了一套,电气保护接地又单独做了一套,结果两套地之间有电位差,打雷时设备照样烧。
接地电阻值要分情况。 单独做防雷接地时,冲击接地电阻不大于30Ω就够了。但实际操作中,几乎没有工地会单独给塔吊做一套接地,都是和电气保护接地共用,那就得按4Ω来卡。测量时要注意:用接地电阻测试仪,连续三个晴天之后测,数据才靠谱。测试前把断接卡松开,测完再接回去。
每年雷雨季前必须查一遍。 重点看几个地方:塔身各节之间的跨接线有没有锈断、接地极引出扁铁有没有被挖断、SPD的状态指示窗是不是绿色(变红说明已经废了)、后备保护器有没有跳闸。
塔吊防雷不是搭积木,得把接闪、引下、接地、浪涌保护这四块串起来,哪块短了板都白搭。记住几个硬指标:接地电阻不大于4Ω、SPD逐级匹配、引下线保持导通。干现场电气这一行,最怕的就是“差不多就行”——雷打下来的时候,可不会跟你讲差不多。
古建筑防雷技术探讨
电解离子接地棒的应用方案
浪涌保护器为何必须搭配后备保护器SCB
5G网络基站防雷技术浪涌保护器
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
