船舶舱底集水井计为雷达液位测量解决方案
船舶舱底集水井计为雷达液位测量解决方案
2026/3/2 16:10:17
  舱底集水井(Bilge Well)是船舶机舱排水系统的重要组成部分,其功能在于集中收集机舱渗漏水、冷凝水及少量油水混合液,并通过舱底泵排出或送入油水分离装置处理。
  虽然井体尺寸有限,但其液位信号直接参与舱底泵自动启停控制,对机舱运行安全具有重要影响。因此,舱底集水井液位测量属于典型的关键辅助监测环节。
  在实际工程中,该场景长期以浮球开关或差压方式为主,但随着船舶自动化程度提升,对连续液位监测及数据可追溯性的需求逐步增加,非接触式雷达测量技术开始进入该应用领域。
一、工况特征与技术难点
  舱底集水井的运行环境具有以下特征:
1. 空间受限 井体结构紧凑,量程通常在 1–3 m 范围内,顶部安装距离短,易产生近距离反射干扰。
2. 油水混合与界面变化 介质以冷凝水为主,伴随少量润滑油或燃油渗漏。油水分层状态不稳定,易形成多重回波信号。
3. 动态扰动明显 船舶航行过程中存在持续振动与横摇、纵摇,液面波动频繁。
4. 高湿与冷凝环境 机舱湿度较高,温差变化明显,冷凝水可能附着于天线表面,对测量稳定性造成影响。
  上述因素叠加,使舱底集水井液位测量成为典型的小空间复杂界面应用。
二、技术路径选择
  在某远洋散货船项目中,针对舱底集水井连续液位监测需求,采用了 深圳计为自动化有限公司 提供的 JWrada®-32 雷达液位传感器。
  该设备采用高频雷达测量原理,具有较小波束角,适用于狭窄井体结构的顶部安装。
  在算法层面,通过回波识别与信号处理机制,对油水分层或轻微泡沫引起的多重回波进行区分,从而识别真实液面位置。
  由于为非接触式测量方式,其测量结果不受介质密度变化影响,也不存在机械运动部件磨损问题。
三、运行情况与验证
  该项目中,液位传感器安装于井体顶部,量程约 2.5 m,用于舱底泵自动启停控制。
  设备投入运行后,在船舶长期海上航行条件下进行连续监测。根据一年运行周期内的维护记录:
• 未发生误报警情况
• 未出现因油水分层导致的测量异常
• 未进行开井式清洁维护
• 输出信号保持连续稳定
  液位信号作为泵组控制输入参数,在多次排水循环过程中未出现异常启停记录。
  从运行结果分析,在振动与界面变化叠加条件下,雷达液位测量能够保持较好的信号稳定性。
四、讨论
  与传统浮球开关相比,雷达液位传感器在舱底集水井场景中具有以下工程特点:
• 可实现连续液位监测,而非单点报警
• 不受密度变化影响
• 无机械结构卡滞风险
• 维护周期相对较长
  在船舶自动化水平逐步提高的背景下,连续液位数据的可获取性有助于提升排水系统控制精度,并为运行管理提供数据支持。
五、结论
  舱底集水井虽为船舶辅助系统中的小型结构,但其液位测量稳定性直接影响排水系统运行可靠性。
  工程实践表明,在小空间、油水混合及动态扰动环境下,基于高频雷达技术的液位测量方案能够满足连续监测需求。
  随着船舶自动化与数据化管理程度的提升,雷达液位技术在舱底集水井等辅助系统中的应用具有一定推广价值。
计为雷达物位计解决LPG卧罐液位测量难题
国产料位开关守护“烈焰之美”
计为磁翻板液位计保障衡阳氢氟酸安全测量
E+H音叉液位开关叉体过长无法安装?
E+H音叉液位开关测低密度误报警怎么办
