上海智能装备工厂一台工作站多工程师用
SolidWorks作为三维设计领域的标杆软件,已成为智能装备研发中不可或缺的工具。然而,传统本地工作站模式在应对多工程师并发设计时,逐渐暴露出硬件成本高、协作效率低、资源利用率不均衡等痛点——一台高性能工作站动辄数万元,却仅能支持1-2人使用;复杂模型渲染时,其他工程师只能等待资源释放;跨部门协作时,文件版本混乱、传输延迟等问题更成为项目推进的“隐形杀手”。
面对这一挑战,上海多家智能装备工厂已率先探索SolidWorks云工作站共享模式,通过“一台高性能服务器+共享云桌面”的架构,实现6-8名工程师同时在线设计,不仅硬件成本直降60%,更让协作效率提升3倍以上。
在上海智能装备工厂中,一台配置合理的SolidWorks工作站完全可以通过云飞云共享云桌面技术实现6-8个工程师并发使用,且能保障设计流畅度与数据安全性。
一、硬件配置:满足多用户高强度设计需求
1.CPU
推荐型号:AMD锐龙9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz~5.7GHz)或Intel Core I9 14900K(24核,32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHZ)。
作用:多核架构支持多用户同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体操作和渲染,避免因计算资源不足导致卡顿。例如,某精密机械公司采用32核CPU,支持10名设计师并发操作,CPU占用率稳定在70%以下。
2.GPU
推荐型号:NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GFX或NVIDIA RTX 5880ADA,支持OpenGL/DirectX驱动。
作用:满足复杂模型渲染和实时预览需求,通过动态分配GPU资源确保流畅运行。专业显卡可缩短大型装配体渲染时间50%以上,GPU利用率提升40%。
3.内存
配置建议:4*USCORSAIR 32G DDR5 5200 C40。
作用:避免多用户并发访问时内存不足导致的性能瓶颈,防止系统崩溃。
4.存储
系统盘:高速NVMe SSD(如1×Intel P5530 1.92TB U.2),提升操作系统和SolidWorks启动速度。
数据盘:大容量SATA SSD(如2×16TB企业级硬盘),存储设计图纸、模型库和渲染结果,支持并发读写。
5.网络
部署要求:千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,启用QoS策略优先保障SolidWorks数据传输带宽。
技术指标:终端与云主机间带宽≥100Mbps,延迟≤20ms,支持4K画质无卡顿。
二、云桌面系统部署:实现资源集中管理与动态分配
1.共享云桌面管理软件
功能:将服务器的计算资源(CPU、GPU)、软件资源(SolidWorks)及数据资源集中管理,形成统一资源池。
优势:支持多用户并发会话,每个用户拥有独立操作桌面环境,互不干扰。
2.动态资源分配
分配策略:根据用户任务类型(建模、渲染、仿真)自动分配资源。例如:
建模任务:侧重分配内存与存储资源。
渲染任务:优先分配多核CPU和GPU资源。
监控与调整:通过资源监控面板实时调整分配策略,避免资源浪费。
3.负载均衡与扩容
负载均衡:将用户请求均匀分配到服务器的多个核心和线程上,避免单核心过载。当用户数量接近服务器承载上限时,系统自动预警并提示管理员扩容或优化资源分配。
集群部署:通过集群部署云主机,结合负载均衡算法,确保高负荷运行时系统稳定性。
三、软件部署与权限管理
1.SolidWorks安装与配置
安装方式:在服务器上安装正版SolidWorks软件(专业版或高级版),通过云飞云平台实现多用户并发操作。
模块化配置:根据用户需求配置相应模块,安装官方推荐的显卡驱动和系统补丁,确保软件兼容性和稳定性。
2.用户权限管理
角色分配:创建设计师、审核员、管理员等不同角色账号,分配差异化权限。例如:
普通用户:仅限查看与编辑授权文件。
管理员:拥有资源分配、用户管理等高级权限。
数据隔离:通过企业云盘实现图文档权限控制,确保数据安全不落地。用户只能访问自己的文件和应用程序,无法查看或修改其他用户的数据。
四、安全管控与协同设计优化
1.数据加密与备份
传输加密:采用加密技术对用户数据进行加密存储和传输,防止数据泄露。
存储备份:定期备份用户数据至企业级NAS或云存储服务,支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
2.协同设计功能
多人协同:支持多人同时查看同一模型文件,提升设计效率。例如,设计师A修改模型后,设计师B可立即看到更新并反馈意见,缩短设计周期。
即时通讯与文件共享:通过云桌面平台提供的即时通讯、文件共享等功能,建立有效的沟通渠道和信息共享平台。
五、实际案例与效果
1.浙江智能装备工厂:8名SolidWorks设计师共用一台云服务器进行研发设计和办公,硬件采购成本降低60%以上,设计师普遍反映云桌面的操作体验与本地工作站无异,甚至在某些方面(如外设兼容性和协同设计功能)更胜一筹。
2.东莞某机械设备公司:通过部署共享云桌面系统,成功实现“1台工作站支撑10名设计师并发作业”(8人并发自然不在话下),资源动态分配和智能调度确保了每人都能获得足够的计算能力,设计效率和质量明显提升。
云飞云共享云平台,是云计算资源共享管理平台,对算力、软件和数据三大资源,实现共享集中和智能化管控,可以为各种3D数字化软件、业务办公软件、信息化管理系统、终端电脑设备、数字化机器设备等,智能化分配算力,实现数据和数字信息高效获取、传递、共享和应用,提供和传递机器设备感知、学习、推理和决策需要的数字信息,是数字化转型的重要基础。云飞云共享云平台,通过提供高效的IT基础设施、灵活的资源管理、高效的应用部署和管理、安全的数据存储和管理以及全球化的服务支持等功能,帮助企业更好地应对数字化转型带来的挑战,实现数字化转型的成功。
SolidWorks设计不用单独买电脑
高性能工作站如何共享设计办公
智能装备研发大装配体操作卡顿?
SolidWorks共享设计方案
云飞云+SolidWorks的云主机方案
