华茂欧特IO-Link-精准感知赋能智造,产能跃升的破局之路
在新能源动力电池产业爆发式增长的浪潮中,锂电池PACK线作为电芯成组的核心环节,正面临着前所未有的效率与稳定性考验。超长产线布局、复杂工艺衔接、严苛质量管控与高频换型需求,让传统自动化方案的瓶颈愈发凸显。国内某动力电池PACK企业就曾深陷其中——产线每小时2次的频繁停机、冗长的故障排查、滞后的参数调试,成为产能爬坡的最大桎梏。直到携手华茂欧特,依托4级IO-Link精准感知+16级WellAUBUS高速总线的创新双总线方案,彻底打通底层数据脉络,实现了“每周停机”到“每月停机”的质变,最终斩获产能提升15%的亮眼成效,为锂电PACK线智能化升级树立了全新标杆。
痛点直击:锂电PACK线的效率困局与稳定危机
该客户主营新能源汽车动力电池PACK生产,单条产线长达200余米,涵盖电芯分选、模组堆叠、激光焊接、绝缘耐压测试、PACK组装、EOL终检等十余道精密工序,对设备连续运行、信号精准传输、数据实时采集有着近乎苛刻的要求。但在采用传统分布式IO与模拟量传感方案时期,产线长期被三大核心痛点困扰,生产稳定性与产能提升举步维艰。
1. 长距布线乱象,高频停机成常态
锂电池PACK线体超长、工位分散,传统方案依赖大量模拟线缆与离散IO点对点连接,单条产线布线总长超万米。线缆杂乱交错、抗干扰能力薄弱,在激光焊接、高压测试等强电磁工况下,信号失真、线路虚接、短路故障频发。每次停机看似短暂,却引发工序连锁停滞:前道电芯堆积、后道待料停工,有效生产时长被大幅蚕食,单日产能始终无法达标。
2. 故障排查盲目,维护效率低下
产线数百个传感器、执行器分布在各个工位,传统方案无状态感知与故障定位能力。一旦停机,维护人员只能凭借经验沿百米产线逐点排查,从线路通断检测到传感器信号测试,往往耗时20分钟以上才能定位故障点。漫长的排查过程中,产线完全停滞,人工、时间、产能成本持续流失,设备综合效率长期低于70%。
3. 柔性适配不足,换型调试滞后
新能源订单迭代快,PACK规格频繁切换,传感器阈值、执行器动作、检测参数等需同步调整。传统方案依赖人工现场逐一调试,不仅耗时超1小时/次,还易出现人为参数误差,引发焊接虚焊、检测漏判、绝缘不合格等质量问题,产品良品率波动明显。同时,传统IO模块扩展能力有限,新增工位需重新布线、增配主站,硬件与施工成本居高不下。
针对锂电PACK线的专属痛点,华茂欧特依托自主研发的核心技术优势,量身定制<<4级IO-Link精准感知+16级WellAUBUS高速总线>>的一体化解决方案,以“长距扩展、双向通信、智能诊断、柔性适配”为核心,彻底重构产线底层控制网络,精准破解所有难题。
01、4级IO-Link:全工位精准感知,告别运行“黑箱”
方案核心采用华茂欧特AUEC系列IO-Link主站模块,搭配AUIO-T系列从站模块,全球首创实现IO-Link 4级级联扩展,单路传输距离达80米,完美覆盖PACK线超长工位布局。
双向数字通信:打破传统传感器单向信号局限,实时采集电芯定位、焊接温度、位移精度、绝缘阻抗、执行器状态等全工艺参数,同时上传传感器电压、温度、寿命、线路健康度等自身状态数据,让每个工位运行状态清晰可视。
强抗干扰传输:纯数字信号传输,彻底抵御激光焊接、高压测试的强电磁干扰,杜绝信号失真,检测精度提升30%,从源头减少因信号异常导致的停机。
即插即用适配:采用标准M12航插与三线屏蔽线缆,模块支持热插拔,更换传感器无需重新布线、无需手动配置参数,自动继承原有配置,5秒内完成替换,大幅降低运维难度。
02、16级WellAUBUS总线:高速扩展,打通长距传输瓶颈
搭配华茂欧特自研WellAUBUS内部总线技术,单条支路支持16级模块串联扩展,最大传输距离150米,双支路可覆盖300米超长产线。
无寻址级联扩展:无需复杂网络配置与地址分配,模块自动识别组网,单主站可扩展32个IO模块,轻松覆盖PACK线全工位,减少70%主站硬件投入与布线量。
高速实时响应:总线传输时延低至2ms,IO响应速度达微秒级,确保电芯高速搬运、激光精准焊接、测试实时反馈等工序的控制同步性,杜绝动作延迟与工艺偏差。
IP67高防护设计:模块采用金属壳体与IP67防护等级,抗粉尘、抗油污、耐振动,可直接柜外就近安装于PACK线各工位,摆脱控制柜空间限制,适配车间复杂工况。
03、智能诊断预警:从被动维修到预测性维护
方案搭载IO-Link智能诊断系统,实时监测所有模块与设备状态:
故障精准定位:一旦出现线路异常、过载短路、部件磨损等隐患,系统立即上报故障代码与精准工位位置,维护人员无需盲目排查,1-2分钟即可完成处置。
预测性维护提醒:实时分析设备寿命数据与运行趋势,提前预警老化部件,支持计划停机时更换,将非计划停机扼杀在萌芽状态。
04、可视化柔性配置:快速适配多规格换型
搭配WellView可视化配置软件,导入IODD文件后,全图形化界面一键完成参数设置、批量下发。PACK线换型时,调用预设配置文件,5分钟内完成全产线参数切换,完美适配不同规格电芯、模组的柔性生产需求,换型效率提升90%。
从频停低效的传统产线,到稳定高效的智能标杆,该客户的蜕变,是华茂欧特双总线方案在锂电池PACK领域的经典落地。在新能源产业高质量发展的当下,底层设备的感知力、通信力、控制力,正是决定锂电制造企业竞争力的核心。
作为国内分布式IO领先制造商、专精特新“小巨人”,华茂欧特始终坚持自主创新,其4级IO-Link扩展技术与16级WellAUBUS总线技术,打破国外技术垄断,完美适配锂电PACK线长距、复杂、高干扰、高柔性的专属需求。目前,该方案已在多家头部锂电企业的PACK线、模组线规模化应用,助力企业突破效率瓶颈、严控产品质量、降低运营成本。
未来,华茂欧特将持续深耕工业通信与智能控制领域,以更前沿的技术、更成熟的方案、更专业的服务,为新能源锂电及更多制造行业打通底层数据壁垒,以精准感知赋能智能生产,以稳定高效创造核心价值,助力中国制造业在数字化、智能化转型的道路上稳步前行,为“中国智造”迈向全球价值链高端注入强劲动力。
【应用案例】离散型IO应用于锂电窑炉外自动循环线
【应用案例】控制器+IO协助化工原料预处理
专精硬实力,华茂欧特助力“新质”生产力!
匠心赋能智能制造 | 华茂欧特核心气动控制产品矩阵深度解析
【应用案例】分布式I/O应用于自动控制教学设备
