3D工业相机+机械手的焊接系统检测方案
3D工业相机+机械手的焊接系统检测方案
2026/4/16 16:39:00
在机械手焊接系统中,焊接质量直接影响产品的结构强度、使用寿命和安全性。以电池模组焊接为例,焊接过程中产生的缺陷将影响模组的连接强度,降低电池包使用寿命,严重的将导致安全事故。因此,在焊接前对关键部件进行精密尺寸检测,成为保障焊接质量的重要手段。
光子精密GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪凭借微米级的测量精度、49KHz的扫描速度、每轮廓4096点的数据密度以及自研算法平台等技术性能,为焊接系统部件的精密尺寸检测提供了可靠的技术工具,提升焊接质量和检测效率。
一、焊接系统部件精密检测的技术必要性
1. 焊接缝隙宽度的检测意义
在机械手焊接过程中,待焊部件之间的缝隙宽度是影响焊接质量的关键参之一。以锂电池模组Busbar焊接为例,连接片与极柱之间的间隙公差需管控在0.2毫米范围内。缝隙过大会导致熔深不足、焊接不牢固;缝隙过小则可能造成焊接应力集中,影响焊接接头质量。在电芯入壳预焊工艺中,铝壳和盖板之间的间隙会直接影响顶盖焊接工艺,间隙不在合理范围内会导致焊接不良。因此,在焊接前对缝隙宽度进行精密检测,确保其符合工艺公差要求,是预防焊接缺陷的前提条件。
2.2 缝边高度差的检测意义
除缝隙宽度外,待焊部件之间的高度差同样需要精密控制。在锂电池的电芯入壳和顶盖焊接工艺中,顶盖与铝壳台的高度差不一致性可能导致不均匀的压力分布,甚至造成电池部件之间的连接不牢固,进而引发内部短路问题。焊缝余高过高或过低会导致应力集中或减弱接头强度。通过焊接前的精密检测,识别高度差是否在允许范围内,可以为焊接工艺参数的设定提供依据,从而避免因高度差异导致的焊接质量缺陷。
2.3 预防型检测的必要性
传统的焊接质量控制方式主要依赖焊后离线检验,如抽样目测、剖切检验、超声测试等。然而,由于整个焊接过程中存在大量的随机因素,且焊后离线检验缺乏实时性,无法及时给焊接过程提供有效的质量反馈,以致于很多焊接缺陷未能够在第一时间被发现,最终导致焊接质量较差,甚至造成严重的质量召回事件
相比之下,在焊接前进行的预防型检测具有显著优势。通过精密测量识别待焊部件的尺寸偏差,可在焊接开始前剔除不合格工件或调整焊接工艺参数,避免将问题带入焊接工序。焊前检测的主要内容包括连接片与极柱之间的间隙管控、来料宽度的偏差判断等。这种预防型检测模式将质量控制关口前移,从根本上降低了焊接不良的发生概率,同时避免了焊后返工带来的成本和时间损失。
二、光子精密GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪的检测优势
与传统检测手段相比,光子精密GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪在焊接系统部件检测中具备以下优势:
第一,非接触式测量。 GL-8000系列采用激光三角测量原理,通过激光线扫描工件表面获取三维轮廓数据,无需接触待测部件,避免了接触式测量可能对工件造成的损伤或形变。
第二,高精度与高分辨率。 GL-8000系列能够实现微米级的测量精度,可精确捕捉缝隙宽度和高度差的微小变化。在焊前间隙检测中,动态重复性可达0.3μm。微米级重复精度意味着测量结果的稳定性和一致性得到有效保障,可以可靠地区分工件尺寸的合格与不合格。
第三,三维轮廓完整获取。 与2D视觉检测只能获取平面信息不同,GL-8000系列能够获取完整的焊缝三维轮廓信息,包括焊缝的位置、形状、尺寸等关键参数,这对于缝隙宽度和高度差的测量尤为重要。
在焊接系统部件的检测场景中,被测工件往往为金属材质,表面反光较强。GL-8000系列搭载原生单帧HDR与多帧HDR双重技术,能够有效解决金属反光带来的检测难题,保障检测的准确性。同时,其杂反光抑制功能能够应对多重反射干扰问题
第四,实时性与自动化集成能力。 GL-8000系列可集成到自动化产线中,实现在线实时检测。即每秒可采集49000条轮廓,可适配产线的全检节奏。在轮廓分辨率上,每一条轮廓可采集4096个数据点,高密度的采样能力能够确保待测部件的细节特征无遗漏
GL-8000系列搭载自研Phoskey Vision算法平台,支持2D与3D融合检测,可自动计算多项几何尺寸与公差参数。这一算法平台在数据处理效率和检测结果输出方面具有优势,为批量检测场景下的快速判定提供了支持。检测数据可即时反馈至控制系统,为焊接工艺参数的动态调整提供依据
第五, 系统集成与多相机拼接。GL-8000系列支持多相机灵活拼接,可满足不同尺寸工件的检测需求。该系列还支持与机械臂控制系统对接,实现检测数据与焊接工艺参数之间的联动。在焊接系统部件检测场景中,可根据需要部署多个测量仪同时检测不同位置或不同尺寸的工件。
三、GL-8000系列在焊接系统部件检测中的应用方式
1、 缝隙宽度的检测流程
在焊接前检测缝隙宽度时,可将GL-8000系列测量仪安装在待检测位置上方,通过线激光扫描获取缝隙两侧工件表面的三维轮廓数据。Phoskey Vision算法平台对采集到的轮廓数据进行处理,在轮廓上提取缝隙两侧边缘点的位置坐标,计算两者之间的水平距离,得到该处的缝隙宽度测量值,判定缝隙宽度是否在全长范围内符合工艺公差要求。
2、 高度差的检测流程
对于缝边高度差的检测,同样通过线激光扫描获取包含待测区域的完整三维轮廓。在每一帧轮廓上识别两个工件表面的高度数据,计算两者的垂直距离差,得到该处的高度差值。通过对检测区域内所有轮廓的分析,可以获得高度差的分布情况,识别是否存在局部高度差超差的问题。这一测量方式已在锂电芯入壳预焊检测中得到应用,采用轮廓检测仪检测压装后电芯顶盖表面与铝壳壳口的高度差
机械手焊接系统中,焊接缝隙宽度和缝边高度差的精密检测是保障焊接质量的基础环节。预防型检测模式将质量控制关口前移,在焊接开始前识别并排除潜在问题,从根本上降低焊接不良的发生概率。
预防型精密检测虽然需要前期设备投入,但从全流程成本角度分析,光子精密GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪其价值体现在多个方面:减少焊后返工和报废带来的直接成本损失;避免因焊接不良导致的售后维修和质量召回事件;降低人工检测的人力成本;通过数据化管控实现工艺参数的持续优化,提升产线综合效率。
3D工业相机对焊后缺陷检测/全检
PEL系列纠偏传感器赋能印刷行业高效量产
3D相机对AI/AR眼镜检测的全流程解析
3D工业相机五轴联动点胶实现方案
3D工业相机的五轴联动点胶3D轨迹提取
