博图线激光3D测量闪光灯焊点高度差检测
2026/4/16 10:15:48
一、项目背景与客户需求
在3C电子产品精密焊接工艺中,焊点质量直接决定产品良率与结构可靠性,焊点高度差是核心质量判定指标。本项目服务于国内知名3C终端品牌,针对闪光灯焊点检测面临以下关键难点:
- 焊点尺寸微小,直径仅0.8mm,对测量分辨率与定位精度要求极高
- 测量精度严苛,需保证**≤0.005mm**
- 产线节拍要求高,设备UPH需≥1200
- 焊点测量面与基准参考平面颜色、反光特性差异大,易出现过曝或数据缺失,传统方案难以稳定成像
二、方案核心优势
1. **高精度线激光硬件支撑**
采用全新自研线激光轮廓测量仪,搭载4K超高分辨率芯片,可精准捕捉微小焊点轮廓信息;支持最大15KHz高频扫描速率,在保证精度的前提下大幅提升测量速度,满足高UPH产线需求。
2. **强抗干扰算法适配复杂表面** 内置宽动态处理算法与专业后处理算法,可同时兼容高反光焊点与吸光基准平面,有效抑制反光干扰、消除数据噪声,实现不同材质表面同步高精度测量。
3. **标准化平台快速交付** 搭配标准化视觉平台,集成模块化2D&3D定位工具、2D&3D测量工具,界面可灵活定制,大幅缩短方案调试周期,实现快速部署与项目落地。
三、实际应用成果 - 精准完成闪光灯焊点高度差测量,测量精度、长期稳定性与设备检测效率等关键指标均**超出客户验收标准**
- 实现项目极速落地,从硬件安装、软件工程搭建到数据测量验证全流程仅用一周完成
- 稳定支撑产线高效检测,为3C产品焊点质量提供可靠数据依据,提升整体焊接工艺管控水平
博图光电RJ45 接插件缺陷检测方案
山东博图AI视觉破解刹车盘上料自动化痛点
博图AI视觉引导麻袋拆垛智能化解决方案
博图工业相机在低空经济领域的应用
