欧姆龙成功事例 | 探针台设备上的温度控制应用
2026/4/30 9:30:07
应用介绍
【行业】半导体
【设备】测量设备
应用场景
通过在不同温度(-55℃-150℃)循环检测晶圆各个区域的方式,测试晶圆性能。
解决课题
1、探针检测时芯片局部发热,会导致芯片检测区域温度波动,超过一定幅度会影响检测节拍。
2、原温控表+PCB板方案只能通过PCB板做多路PV输入的平均值,无法做切换控制。(工艺需要使用最高 PV值做控制,且需要ms级切换)。
价值提案
核心产品:温度控制单元 NX-TC
■利用外部干扰抑制功能,将温度波动控制在较小限度,缩短温度变稳定所需的时间,避免影响检测节拍。
*上位PLC不需要温度控制程。NX-TC在模块内部进行运算,所以不需要编写温度控制程序。
■采用ECT主站+NX-TC3408模块替代温控表控制热盘温度,主站ECT进行PIDAT控温,缩短节拍及抑制超调。(稳态控温精度+0.1℃,超调小于0.5℃)
相关产品
温度控制单元 NX-TC
如果您对相关产品感兴趣,欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙通用品巡展苏州站丨智领长三角,赋能姑苏智造升级
欧姆龙成功事例 | 半导体行业盘柜内的温度状态监视应用
欧姆龙成功事例 | 半导体生产中的foup到位检查应用
欧姆龙成功事例 | 半导体生产中的晶圆滑出检测应用
欧姆龙成功事例 | 半导体等离子清洗机的引线框架突出检测应用
