储罐液位总误报?用对这款短叉体音叉开关
储罐液位总误报?用对这款短叉体音叉开关
2026/4/7 17:30:05
“半夜三点接到电话,说凝结水储罐液位报警,结果跑过去一看,水根本没满,又是仪表假信号!”
在化工厂干了二十多年的设备张工,提起以前的液位测量就忍不住吐槽。凝结水是工厂的“命根子”,里面带着大量的热能,回收回来就是实打实的省钱。可就是这个装凝结水的储罐,却成了全厂最折腾人的地方。
只是装水,为什么这么难测?
很多没下过车间的老板觉得,测水位能有多难?买个浮球的不就行了?现实往往很打脸。
张工解释道:“凝结水刚回来的时候,温度高达120度到230度,罐子里全都是高温蒸汽。普通仪表一放进去,蒸汽遇冷变成水珠,全糊在探头上。仪表一检测到水珠,就以为液位到了,直接给DCS系统发错误信号,导致水泵停机。而且这种卧式罐开口都很小,以前用的那种长杆子仪表,装进去后水流一冲就晃,没几天就不准了。”
液位测不准,后果很严重:高了,高温水溢出来,浪费钱还可能伤人;低了,水泵空转,几万块钱的泵说烧就烧。为了修这些仪表,每个月都要停机、攀爬储罐、清理探头,人工费加上停工损失,算下来是一笔惊人的“隐形成本”。
换上40mm“短小精悍”,难题迎刃而解
后来,张工在系统改造时,咬牙换上了计为Ring-11音叉液位开关。这一换,直接实现了“安装即忘记”的终极目标。
“这玩意儿最大的特点就是‘短’和‘稳’。”张工指着储罐上的接口说,“它的叉体只有40毫米长,咱们这种卧式罐的短接管本来很难装东西,它塞进去刚刚好,一点都不碍事。”
更让张工满意的是它抗干扰的能力。“罐子里蒸汽翻滚得再厉害,它都不带误报的。因为它不是靠认水珠来测量的,而是靠极精密的频率感应。哪怕水密度因为高温变了,它也能精准识别。据说这东西最低能测0.5密度,而且最高能扛400度高温。咱们这200多度的水,对它来说完全是‘小菜一碟’。”
免维护省下的真金白银
“这套计为Ring-11装上去三年了,我一次都没上去修过。”张工算了一笔账:
1. 省了人工: 以前一个月检查清理两次,现在直接归零。
2. 保了设备: 再也没有出现过水泵抽空的情况,延长了水泵寿命。
3. 安全放心: 它有SIL2/3和防爆认证,在化工厂这种防爆区域用,心里踏实。各种老系统的继电器、NAMUR接口都能直接插上用,改造根本不费事。
在工厂里,好设备不是看它多贵,而是看它能帮你省多少麻烦、避多少坑。如果你还在为高温凝结水、蒸汽干扰导致的液位误报发愁,不妨试试这款专为复杂工况设计的“短小精悍”,或许它就是你车间里下一个“三年免维护”的传奇。
防腐雷达与音叉开关应用精细化工强腐蚀储罐
高温饱和蒸汽液位测量,音叉开关是最优解?
电解液储罐中雷达与音叉液位开关的协同应用
盐酸、氢氟酸仪表频频腐蚀?试试雷达新方案
国产液位计-计为与VEGA的性能深度对比
