智象九维VBOX机床数据采集及应用
智象九维VBOX机床数据采集及应用
2026/4/14 15:05:14
智象九维VBOX机床数据采集网关,具备边缘计算功能,是依托核心团队15年机加工行业数字化落地经验,专为数控机加工厂量身打造的工业级数据采集核心硬件。针对机加工行业数控系统品牌繁杂、协议封闭、老旧设备采集难、OT与IT数据割裂、设备稼动率管控难等核心痛点,网关内置自研2000+工业协议库,采用非侵入式采集模式,无需停产改造、无需设备原厂授权、无需改写机床原生程序,即可实现全品牌数控机床全量数据采集,打通从设备数据采集、边缘智能处理到MES系统联动、工艺智能优化的全链路,已通过500+制造企业、数万台机床的现场实战验证,是机加工厂数字化转型的核心底座。
产品功能
一、核心功能
1.全数控系统原生适配,即插即用
内置机加工行业数控系统协议,原生兼容发那科、三菱、西门子、新代。马扎克等市面95%以上的主流数控系统,无需厂家协议授权,通电即可完成设备适配即插即用。
2.强算力边缘智能处理
支持 100ms 高频采集,本地完成数据清洗、数据拟合、异常判断,精准捕捉工艺瞬态波动;支持工艺巡检、在线品质监控、辅机联动、远程锁机、调机锁定、工业AI数据采集等。
3.高效数据传输+断点续传
支持按照数据属性传输数据,分频传输、触发传输、增量传输等多种传输方式,降低网络带宽占用,减少平台数据处理开销。同时网关内置大容量工业级eMMC本地存储,断点续传更加稳定可靠,保障数据可靠性。
4.MES系统双向联动闭环
提供丰富MES数据对接接口包含MQTT/HTTP/OPC-UA/Modbus-TCP/写数据库等,可无缝对接企业现有MES/ERP/SCAD A等管理系统,上行同步生产、工艺、能耗数据,可实现自动报工、设备监控、稼动率、OEE监控;下行接收工单与工艺配方,一键写入设备,实现自动化换产,工单换单提醒,设备启动控制等。
5.工业级高可靠设计
通过CE-MEC工业认证,支持宽温宽压运行,可耐受注塑车间强电磁干扰、粉尘、电压不稳等复杂环境,实现7×24小时不间断稳定运行;双网口设计实现生产网与办公网物理隔离,从源头保障工业控制系统的网络安全。
6.低代码灵活配置
采用workflow可视化配置界面,可灵活调整采集点位、告警阈值、数据上报规则,无需专业编程能力,即可快速适配企业个性化需求,支持后期点位扩展与功能迭代。
二、VBOX机床数据采集网关兼容数控系统范围
智象九维VBOX机床数据采集网关原生覆盖市面主流进口、国产数控机床品牌及对应控制系统,加工中心、数控车床、磨床、钻攻中心、龙门铣床、雕铣机等全品类机床均可稳定适配,新老机型无死角覆盖,具体兼容列表如下:
数控品牌
数控系统型号
发那科FANUC
0iD/F/B/C、15i、16i、18i、21i,30i,31i,32i,35i,Power Motion i-A/D/H
三菱Mitsubishi
M700/M700V/M70/M70V/E70/M800/M80/E80
西门子Siemens
828D、828DSL、840DSL、802DSL、808DSL
新代Syntec
网口全系列【版本10.116.16X以上版本】
广数GSK
980网口、988TD、988TA
兄弟Brother
TC-32B/22B/S2C/31B/32BN/S2Cz/S2D、S300/S500/S700
哈斯HAAS
全系列
凯恩帝
V4.3.00b、V5.1.00c
马扎克MAZAK
Smart、Smooth
华中数控
网口全系列【1.24版本及以上】
宝元Lnc
网口全系列
海德汉Heidenhan
TNC640、620
铼钠克Lynuc
网口全系列
老旧机床
可采集:加工次数、周期、设备运行/停机/故障状态、运行/停机/故障时间、稼动率等
针对无预留通讯接口的老旧机床,可通过专属适配方案,实现设备状态、产量、稼动率、运行时长等核心数据采集,无需大规模设备改造,低成本完成数字化升级。
三、VBOX机床数据采集网关可采集数据
机床数据采集网关可实现数控机床全流程200+核心参数的毫秒级精准采集,完整覆盖机加工生产、运维、工艺、品质全要素,核心采集维度分为7大类,支持自定义点位灵活扩展:
1.设备状态与运维数据:运行/加工/待机/故障/停机/调试实时状态、各状态持续时长、开关机记录、报警代码&故障详情、故障发生时间、MTBF(平均无故障时间)、MTTR(平均修复时间)、循环时间、切削时间、设备操作模式等
2.生产与产量数据:工单产量、工件计数、良品/不良品数、加工周期、程序名/程序号、程序执行进度、换刀次数、对应工单号/班次/操作人员等关联数据
3.核心工艺加工数据:主轴转速/主轴负载/主轴倍率、进给速度/进给轴负载/进给倍率、机械坐标/相对坐标、G代码/M代码、宏变量、各轴实时位置/速度、切削液状态等核心加工参数
4.刀具全生命周期数据:当前刀具号、刀具寿命/剩余寿命、刀具使用时长/切削次数、刀具补偿参数、刀具磨损数据、刀具实时负载等
5.品质关联数据:加工参数偏差、主轴振动/温度数据、切削负载异常记录、零件加工全流程参数存档,实现一件一档全流程追溯
6.能耗数据:设备实时电流/电压/有功功率、运行能耗、待机能耗、工单能耗、单品能耗、分时用电数据等全维度能耗数据
7.自定义扩展数据:可根据企业个性化生产管理需求,灵活配置采集点位,覆盖各类非标设备与定制化管理场景。
四、采集数据的核心应用场景
采集的全量机床数据,可直接落地到机加工生产全流程管理,真正实现数据驱动降本增效,核心应用场景包括:
1.生产透明化
通过车间电子看板、PC/移动端界面,实时展示每台机床的运行状态、加工进度、工单完成情况,生产进度全程可视可控;基于采集的工件计数、加工周期数据,实现工单完工自动报工,彻底告别人工巡检、手动填报,数据零误差、实时同步;自动完成设备OEE(综合效率)多维度统计分析,精准定位设备待机、空跑、故障停机等非有效生产时间,针对性优化生产排程,生产协同效率提升10%以上。
2.设备稼动率提升与预测性维护
设备故障实时推送告警,快速定位故障原因,缩短故障响应与处理时间;基于机床运行数据、主轴与进给轴负载数据、故障报警记录,预判轴承磨损、主轴老化等潜在故障,变事后维修为事前预防,大幅减少非计划停机,设备稼动率可提升15%-20%。
3.刀具全生命周期智能管理
基于刀具使用时长、切削时间、实时负载数据,实现刀具寿命实时监控,达到寿命阈值自动预警提醒换刀,避免刀具过度磨损导致的工件报废;同时可监控刀具异常负载,提前预判崩刀风险,及时停机干预,从源头减少生产损耗与原料浪费,刀具损耗成本降低30%以上。
4.产品质量全链路追溯
影响产品品质的关键参数全量永久存储,实现一模一档的全流程追溯,出现质量问题可快速回溯生产过程、定位根因;多维度统计不良品原因、发生环节、对应设备/工单/操作人员,针对性优化生产流程,从源头降低不良率。
5.MES系统双向闭环联动
采集的全量数据可无缝对接MES/ERP/SCADA等管理系统,上行同步生产、工艺、品质、能耗数据,自动报工为生产排程、工单管理、成本核算提供客观实时的数据支撑;下行可接收MES下发的工单、标准工艺配方,工单换单提醒、配合MES管理的设备锁定控制,安灯、调机锁、工单启动才能开机等MES与设备生产的深度融合。
6.能耗精细化管控与降本
实时监控机床全维度能耗数据,异常能耗自动告警,减少设备无效待机、空转的能耗浪费;按设备、工单、班次、产品品类精细化统计能耗,精准核算单品生产成本,为产品报价、节能改造提供数据支撑,平均可降低工厂用电成本3%以上。
应用场景
►机床数据采集
►机床联网
►CNC数据采集
►数控系统数据采集
►机加智能车间
►机加数字化工厂
►远程锁机
►设备与MSE联动
►发那科数控数据采集
►三菱数控数据采集
►广数数控数据采集
►西门子机床数据采集
►新代数控数据采集
►马扎克机床数据采集
技术参数
指标
参数
CPU
ARM Cortex-A7(1.2GHz)
内存/存储
512GB/8GB
串口
2路RS232/2路RS485(数字隔离)
网口
2路100M RJ45
电源
DC9-36V
功耗
167mA@12V – 500mA@12V
反接保护
支持
工作温湿度
-40~85℃, 5~95% RH
存储温湿度
-40~85℃, 5~95% RH
外壳
铝合金外壳
尺寸
110×83×46mm
防护等级
IP30
安装方式
DIN35
无线扩展
WiFi、4G、5G
数字量扩展
支持8DI、4DI4DO扩展
模拟量扩展
4AI、4AO扩展
安全
CE-EMC认证
智象九维注塑机数据采集网关与数据应用
线缆工厂降本增效核心路径与落地全指南
电线电缆行业智能制造升级白皮书
线缆工厂押出机智能调机案例效率提升80%
电线电缆押出机智能调机技术方案
