绝缘接头安装测试及绝缘性能失效排查
在管道阴极保护系统中,绝缘接头与绝缘法兰承担着一项至关重要的使命——电隔离。它的核心逻辑异常清晰:将保护电流牢牢锁定在目标管道之上,阻止电流经由站场接地网、非保护管段或金属支架无辜流失。唯有如此,阴极保护电位才能精准达标,整个防腐体系方能高效运转。
安装全流程关键要点
安装前,务必使用500V兆欧表对绝缘组件进行绝缘电阻测试,数值不应低于10MΩ。吊装与组对过程中,严禁强力扭转、敲击或碰撞绝缘密封件,以免内部绝缘板、密封圈产生肉眼不可见的裂纹。法兰连接时,应严格遵循对称紧固原则,确保垫片对中均匀受力,避免偏压导致后期泄漏。
完成紧固后,须立即复测绝缘电阻,确认数值未因组装应力而下降。最后,结合水压试验检查密封面,杜绝任何渗漏隐患。只有电阻与气密性双重合格,该处绝缘接头方可视为安装完毕。
绝缘性能失效排查方法
现场运维中,若出现以下异常现象,高度指向绝缘性能已然恶化:
恒电位仪输出电流异常攀升,远超设计值。
保护电位无论如何调节均无法达到-850mV(CSE)准则。
绝缘接头两侧管地电位波动呈现明显同步性。
排查步骤十分直观。首先分段断开相邻跨接电缆,排除外部回路干扰。随后,将兆欧表测试线分别连接绝缘接头两侧金属体。若测得电阻小于1MΩ,即可判定绝缘失效。
此时,需进一步追查短路路径:
检查绝缘垫片——是否因老化或过载而碎裂导通。
检查连接螺栓——是否遗漏绝缘套筒与绝缘垫圈,导致金属螺栓将两侧法兰直接桥接短路。
检查密封腔室——是否进水、积尘或受潮,形成低阻导电通路。
补救措施同样直接有效:更换破损垫片、为裸螺栓加装绝缘套组、对受潮腔室清理积水并采用热风彻底烘干。完成上述修复后,再次测量绝缘电阻,直至恢复至MΩ级别。
奥科(Aoke) 针对不同工况需求,可提供焊接式、法兰式、螺纹式及整体型绝缘接头,内嵌高强度绝缘密封组件,出厂均通过严苛的绝缘电阻与压力测试,从源头降低现场安装风险与后期排查负担。
绝缘接头的价值在于对杂散电流的精准阻断。唯有把握住安装细节与排查逻辑,才能让阴极保护电流真正物尽其用,守护管道长久安稳。
参比电极选型与现场使用“避坑指南”
阴极保护系统“不保护”了怎么办?
井式智能测试桩 市政燃气阴保监测优选
ER探头与长效极化探头:埋地管道在线监测
奥科智能阴极保护云系统:远程智控管线安全
