阴保电位测不准?参比电极校准与精度提升
2026/5/9 10:37:52
阴极保护工程现场运维中,电位测量数据波动大、测值失准,是导致阴保系统有效性误判、管线与设备防腐失效的核心诱因。绝大多数测值偏差问题,根源都在于参比电极性能失稳、现场测量操作不规范,而非阴保系统本身运行异常。
参比电极现场失准,核心诱因集中在三方面:一是电极液接界堵塞、内部电解液失衡,导致基准电位漂移;二是现场杂散电流、土壤或水环境介质不均,引发测量回路干扰;三是测量时极化电位未稳定,造成瞬时测值偏离真实值。
针对现场问题,可通过标准化免拆校准流程快速修正偏差:首先通过通断电电位复测,排查系统干扰与极化波动影响;其次采用同点位双电极比对法,校验电极基准电位偏差;随后完成电极液接界活化与电位平衡处理;最终通过多点位平行复测,验证校准效果与数据稳定性。
针对不同工况,需匹配差异化测量优化方案:土壤环境中需避开高阻干土层,保证电极与介质充分密贴;水环境中需规避强水流冲刷区,消除流体动电位干扰;强杂散电流区域,可采用奥科专利长寿命极化探头,其稳定的参比体系与抗干扰屏蔽结构,可有效过滤环境干扰,大幅提升测值精准度与长期稳定性,减少反复校准的运维工作量。
日常运维中,需建立参比电极定期校验机制,保持液接界通畅,避免电极长期处于极端酸碱环境,闲置时做好保湿密封处理,从源头降低电位失准风险,保障阴保系统全生命周期的有效运行。
埋地管道腐蚀探头安装、数据采集及设定
智能阴极保护远程调试一键稳控技巧
长效硫酸铜、高纯锌与极化探头选型解析
阴极保护系统“年度体检”清单
阴极保护过保护危害、识别与整改全指南
