深圳讯记8口工业以太网交换机高性能以太网,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。波纹式IP30等级防护外壳设计,过流、过压及EMC防护冗余双电源输入,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络...[详情]
2024-01-24 人气:4396
讯记 ControlNet双网总线光纤中继器独立双总线电接口,支持基于ControlNet协议的现场总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能[详情]
2024-01-15 人气:3278
Cj-mf61系列产品是一款模拟量数字量光纤转换、复用器.采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持最高二路的数字量/开关量, 二路的模拟量(电压/电流), 二路的RS232信号在光纤上的单独或混合复用透明...[详情]
2024-01-15 人气:5344
CK3xxxC系列是一款千兆可配置型工业以太网交换机。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d标准,高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,(2-5)个1000/100/10Base-T(X) RJ45接口[详情]
2023-12-22 人气:2690
隧道自动化监测系统以服务器为中心,现场布设检测相关内容的传感器,用自动化综合测试系统采集数据,从而实现电脑和采集单元或者模块之间的无线通讯以及数据管理;通过授权可以连入任何城市中的远程...[详情]
2023-12-18 人气:977
瑞士佳乐电感式接近开关,3线式,交流,直流型[详情]
2023-12-04 人气:5000
HPX-T1,HPX-EG00-1S 放大器在窄光束状态下光轴调整极其困难,往往需要花费大量的时间,本产品在出厂时已将机械轴调整到+/-0.8度以内(检测距离500MM时),因此可大幅减少安装、调整时所需的光轴调整工...[详情]
2023-11-06 人气:5132
AUTONICS奥托 PR12-4DN PR12-4DP PR12-4DN2接近开关电压波动保护功能,电源逆连接保护功能(DC)1, 过电流保护功能 2, 寿命长,可靠性高 3, 有红灯,可辨别动作是否发生 4, 经济性,容易操作 5, 用途广...[详情]
2023-10-18 人气:4314
