GPS卫星定位系统集动态车辆追踪、静态车辆防盗、紧急救援、人身安全及无线通话于一体,具有定位指挥、调度查询、遥控锁车等功能,配合24小时全体候服务的广域网络,为客户提供全程位置和监控服务。...[详情]
2014-03-06 人气:550
—产品应用领域 ● 农业机井预收费系统 ● 热电厂计量预收费系统 ● 企事业单位自备井预收费系统 ● 节能管理预收费系统[详情]
2014-03-06 人气:491
2014-03-06 人气:588
2014-03-06 人气:533
2013-06-25 人气:2617
平升电子智慧供水生产调度管理系统 智慧水务平台系统 大屏可视化在调度中心搭建智慧水务平台,为供水各环节安装智能测控设备,应用物联网、互联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术[详情]
2013-01-26 人气:1559
平升电子地下水动态监测站 地下水监测设备 地下水水位监测仪器包括电池供电遥测终端机RTU、压力式水位计(水位水温一体)、保护筒。对地下水的水位、水温(可扩展水量、水质)进行自动采集、存储和传输...[详情]
2012-09-06 人气:2103
自助无线雨量站是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集。主要应用在水...[详情]
2012-06-05 人气:2582
