深圳市迦威电气有限公司成功开发LCS直流漏电流传感器
2001/8/16 16:22:00
LCS系列漏电流传感器(以下简称传感器)采用新颖设计原理及可靠的制造工艺,是一种高灵敏度穿孔型直流电流传感器,它的穿孔型结构得以实现以单匝方式输入甚小电流,其高灵敏度性能并非依靠增加一次侧匝数的方式来获得。其输入电流为mA级(LCS010为10mA, LCS020为20mA, 以此类推)。输出电压0-5伏随输入电流呈线性变化。所以这种结构既可实现单导线微小电流的测量,亦可实现直流电力供电线路中二级电流平衡性的直接监测。
众所周知,大负荷电流线路进出线间微小不平衡电流(漏电流)的出现(ΣI≠0)是该线路所供电的范围内发生绝缘故障的重要特征,这个特征可作为判别故障的依据。因此,该传感器可用于发电厂、变电站或其它电源中直流系统绝缘监察装置,实现在线监测及选择性报警,在此装置中,当绝缘故障能导致该支路进出线间电流不平衡即ΣI≠0时,该传感器可直接指示发生绝缘故障的一条支路,这是对于靠轮流拉闸以判断故障支路的方法的重大革新,因为轮流拉闸干扰了其它正常工作的支路, 同时亦优于依靠发送特定频率的探测信号来查找故障的装置。有兴趣的单位请电0755-6978000
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
