B&R 新品简报
2002/3/12 19:10:00
ETHERNET Powerlink 实现了控制器I/O 和驱动组件之间的连接。B&R 这种高速的网络系统使不可能完成的自动化控制任务也能得以完成。一个网络最多连接的站数是253 个,站与站之间的距离最长100 米。根据网络的不同配置站点可以以400ìs 的周期交换数据。除了这种具严格定性的数据通讯,另外的编程和诊断数据比如驱动参数、凸轮仿形下载、示波器数据上载等能够同时进行传送。网络拓仆可根据开关盒的要求来选择结构,集成于AC112 上的2 个hub作为连接器;也可以用总线结构连接组件或利用B&R 工业hub 组成的树形结构。应用示例包括从中心结构的4 站注塑成型机器到分散结构20 站包装机器,更有228 个站的剧院舞台自动化等。 IPC Provit5000 CD-RW 驱动: 除了原有的CD-RW 驱动,从今年2 月起,B&R 将推出全新的CD-ROM 驱动,这使得数据的存贮和传送更加简单,特别是对于大容量的数据,象操作参数的记录等。CD-RW 和CD-ROM 的结构一样,所以不会改变IPC 系列模块化的概念。通过与新的总线单元的连接,CD-RW 驱动可以作为一个选件安装Slimline, 驱动的使用最大程度上减小了单元的尺寸。 256MB Compact Flash Card 是Provit IPC 硅盘中的新增产品,使用户在选择硅盘时在内存容量上有更多的选择。在Provit 2000 和Provit 5000 产品中,我们把硅盘称作Compact FlashCard ,它就好比是一个硬盘系统,无需另外的驱动而能自动识别,对于特定的操作没有任何限制。现在256MB 的Compact Flash Card 的价格和相应的硬盘的价格相差无几。256MB CompactFlash Card 的出现填补了B&R 产品在192MB 和320MB 之间的空缺也为相关的应用提供了最完美的方案。 B&R PVI Alarm System PVI 控制是B&R Automation Net 的过程变量工具,现在其中已扩展了完整的报警系统,还包括PVI Touchpad Control 和PVI Button Control。 PVI 报警系统利用报警配置器来定义报警属性,包括名称变量确认、目录高低值计算… …和通用报警参数、语言历史记录、内存标准… … 。报警信息被自动记录和保存,并在以后作为历史文件被分析。 PVI 报警显示器用来记录和保存报警,Visual Basic 控件ActiveX 输出当前报警目录、历史报警目录和当前报警状态;API 是报警管理器和报警显示器之间的编程界面,用户也可用此响应单个报警或生成自己的报警。 PVI Touchpad Control 可以帮助用户依靠不同的语言设计自己独特的触摸屏,而PVI Button Control 可为客户定制多语言应用。 B&R Automation Software 从2.2 版本起将在CD 中免费加入PVI 报警系统, PVI Touchpad Control 和PVI Button Control 为了让您更多更快地了解贝加莱产品讯息,请将您的Email 地址传真至021-64326108 或电邮至Shi.Hongfang@br-automation.com.cn
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
