测量管道内磨损腐蚀状态的小拖车
2002/4/13 22:48:00
管道内径是管道质量的重要指标,工业中长期应用的管道内会磨损腐蚀,使管道内径尺寸发生变化。在要求较高的场合,必须保证能快速可靠的在现场获得准确管道内径数据,例如在化工企业铺设的大量管道需要测量时,那么就可以在设备维修期间进行这种测量。
在整个测量过程,两个对称配对的传感器被两个互称90度的滚轮小车支撑在管道内径测量面上。取自管道内径各自相对位置的传感器信号,经过差动处理可降低对测量小拖车的对中要求。而十字轮主要是便于牵引。
测量全过程
首先将测量小拖车送进管道远端,对垂直管道可利用测量小拖车自重沉入管道底部。在牵引反回过程管道内径和回程距离同时被测量显示,整个管道全程的内径被记录制表,超差被指示。为了进一步准确分析,对某些参数可以放大,全部数据可以以文件形式存储和打印。根据已经掌握的单位长度内径数据,可以有针对性的更换已损坏的某段管道,而不必更换全部管道。是一种经济有效的方法。
系统组成
*测量小拖车
*数据处理
*奔腾200M笔记本电脑
*测量卡NIDA516(PCMCIA)
*操作系统WINDOWS95,98,NT4.0
*ICCONNECT图形软件
系统特点
*用笔记本电脑可进行预处理和实时处理
*精密而非破坏检验
*测量小拖车牢固耐用,使用方便
*适用所有金属管道
*由于使用ICCONNECT软件,现场变更适应性强
*由于ICCONNECT软件简单实用,用户容易掌握
技术指标
内径测量波动范围: 10mm
精度: 0.1mm
分辨率: 0.05mm
频响: 100HZ
最小可测管道内径: 53mm
最大可测管道长度: 20M
最大速度: 1M/S
使用温度范围 : 5-60 度
环境介质: 空气
管道材料: 导电材料
抗磁场干扰: IEC1000-4-1
电磁兼容: EN50081-2 / EN50082-2
测量全过程
系统组成
*测量小拖车
*数据处理
*奔腾200M笔记本电脑
*测量卡NIDA516(PCMCIA)
*ICCONNECT图形软件
系统特点
*用笔记本电脑可进行预处理和实时处理
*精密而非破坏检验
*测量小拖车牢固耐用,使用方便
*适用所有金属管道
技术指标
内径测量波动范围: 10mm
精度: 0.1mm
分辨率: 0.05mm
频响: 100HZ
最小可测管道内径: 53mm
最大可测管道长度: 20M
最大速度: 1M/S
使用温度范围 : 5-60 度
环境介质: 空气
管道材料: 导电材料
抗磁场干扰: IEC1000-4-1
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
