NEW SWAGELOK 模组平台元件打造流程分析系统解决方案
2003/5/27 11:08:00
2003年4月22日,俄亥俄州梭伦市讯-Swagelok公司宣布推出模组平台元件(MPC系列),用于构造紧凑式和模块化的流程分析采样处理系统。Swagelok MPC 系列采用独一无二的设计,由一套流体控制组件组成,其中包括:关闭阀、阀芯、计量装置、套环、止回阀以及过滤器等等。这组件都安装在包含专门通道和流体组件的基底上方。这种设计有助于实现高度紧凑的采样处理系统,与传统采样处理系统相比,更为容易设计、制造和维护。
新型解决方案
业内人士一致认为采样处理和输送系统需要进一步完善,因为80%与流程分析相关的问题都发生在这里。在过去20年中,分析仪器已经变得越来越强大和可靠,用于驱动和操作整个系统的计算机和软件也变得更加先进、强大和易于操作。然而,服务于这些分析仪的采样处理和输送系统并未紧紧跟上技术发展的步伐。
随着经济和工业的发展,流程设备的不断进步成为必然趋势,在这一趋势中,流程设备所需的技术和维护人员逐渐减少,导致用户对供应商的依赖程度不断提高,这些供应商可以在流程分析仪和分析系统领域采用交钥匙解决方案、远程接入功能以及更多智能化和自动化技术。
行业采用新型采样系统设计可以有效提升分析系统的性能,降低分析、制造和安装系统的成本,并且减少操作和维护开支。满足这些需求的一条重要途径便是微缩采样系统、实现模块化以及采用智能技术。
面向未来
在此认识基础之上,Swagelok公司同流程分析化学中心(CPAC)一道参与了新式采样/传感器行动(NeSSI),以便加快评估和开发新一代模块化采样系统的进程。作为业界学术联合研究机构,CPAC的任务便是寻找新型分析化学方法、研究新型技术以及开发新型设备。
模块化战略的主要组成部分便是开放式架构。仪器、系统和自动化学会(ISA) SP76成分分析仪委员会意识到需要对平台或基底与表面安装式功能组件之间的密封制定标准,以便不同制造商的组件能够轻松集成到单个系统之中。2002年6月颁布了相关标准《ANSI/ISA 76.00.02》。
Swagelok MPC系列的优势所在
为了满足业内对完善流程和分析采样系统的需求,Swagelok公司开发了新型模组平台元件(MPC系列)系统。MPC系列由表面安装组件、基底以及歧管组成,其占地面积为1.5英尺(38.2毫米),可以满足《ANSI/ISA76.00.02》规范的所有要求。这种独一无二的方案具备众多优势:
外形精巧、重量轻、占地面积小:
Swagelok MPC系列具有外形精巧、重量轻以及占地面积小等特点,可以轻易 地使采样系统集成到现场安装的分析仪中,并且能够更加轻松地使之置于采样点,有助于降低被加热的长样品管道相关成本和不准确性。由于该系统的内部表面积小于传统系统,因此仅需较少的分析气体,并且更加易于清洗和冲洗。
布局时间短、成本低廉:
Swagelok MPC系列配置软件能够有效缩短布局时间并降低成本。这种配置软 件可以让用户在计算机化的布局网中设置、定义并连接自己设计的表面安装组件。然后,它可以确定所有传统的流体接头,有效地构建系统并生成材料账单和装配图,进而简化MPC系列的定购和最终装配过程。
易于装配和安装:
系统装配可以借助定制化的装配图、书面指导说明,并且只需要一种工具-六合一螺丝刀即可轻松完成。该系统配有各种安装部件以及详细的尺寸说明,可以安装在面板上和机箱内。Swagelok管道装配端连接已成为真空密封安装的标准。
易于维护:
系统所有表面安装式功能组件都可以从部件顶部进行装卸,系统底面并未配备隐蔽的硬件或固定装置。无需中断系统组件和密封装置中的任何其他组件,便可快速而轻松地进行维护。
总部位于美国俄亥俄州梭伦市的Swagelok公司,是流体系统组件技术的主要开发商和制造商,服务于研究、全球化工、仪表、能源、油气、半导体和制药领域。Swagelok的产品通过全球最大的制造和分销网络行销世界各地。超过25家的Swagelok制造、研究、技术支持以及配销设施可以为6个国家中由200多家独立的本地销售和服务中心组成的网络提供支持。
如欲了解更多有关Swagelok的信息,请访问公司网站:www.swagelok.com
新型解决方案
面向未来
Swagelok MPC系列的优势所在
外形精巧、重量轻、占地面积小:
布局时间短、成本低廉:
易于装配和安装:
易于维护:
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
