行业动态
国内低压电器市场前景乐观
国内低压电器市场前景乐观
2004/1/5 9:47:00
我国低压电器的用户主要是电力工业,此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等,低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买,然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。    需求结构   各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同,但大体上有如下的规律:    (1)框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1:9。 (2)电流等级高的产品用量较小(如1600安以上的断路器用量较小,3000安以上的用量更少),而100安以下的产品用量非常大,小型塑壳断路器用量更大。 (3)保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、热断电器、按钮和信号灯等用量非常大。 (4)自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮和信号灯等用量非常大。 (5)矿山、煤炭和化工行业用真空断路器产品数量较多。    市场销量结构   我国低压电器产品销售市场主要在国内,为发电设备、自动控制设备等配套,据统计每新增1万千瓦发电设备,约需4万件各类低压电器产品与之配套,其中约需框架式空气断路器230台,约需塑壳式断路器2200台。另外,低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/瓦。也就是说一套30万千瓦的发电设备需120万件各类低压电器元件与之配套,其中包括框架式低压断路器6900台,塑壳式断路器66000台。 市场容量预测      国内低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算2001~2005年全国发电量增幅在4%左右,2006~2010年在4.5%左右;在10年内电力弹性系数平均为0.6左右,这样,2001~2005全国每年需增发电量660亿~770亿千瓦小时,2006~2010年每年均增发电量660亿~770亿千瓦小时,按照1997年全国电力机组平均每天运行13.1小时计算,2001~2010年每年平均新增装机容量为2100万千瓦左右。按照经验配套比计算,每年需要低压框架式断路器48万台,塑壳式断路器462万台,其他各类低压电器产品的需要量也是很可观的。      我国低压电器产品出口东南亚国家的数量比较大,由于国家对机电产品的重视、扶持及鼓励,东南亚金融危机的好转都有利于低压电器的出口。      总之,可以预见我国低压电器市场容量会稳步增长,前景是乐观的。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
