日精ND250A数传电台的独特性能
——— 嘉兴市蓝波电子有限公司RAINBOW ELECTRONICS CO.,LTD.
2004/3/25 14:59:00
日本日精公司最新开发的 ND250A数传电台(10W)是一款极高性价比的无线数据通信产品,除常规的技术指标超群外,它还有以下几大其他产品所没有的功能及性能: 1、ND250A是目前唯一全部采用场效应管作为高频放大电路的数传电台,她的压控振荡器(VCO)、接收机高放/中放/混频电路及发射机的所有功放管全部采用了低噪声的场效应管(FET)作为高频振荡及放大电路,因此它的接收灵敏度比目前其他公司的传统电台高出近一倍,发射信号的信噪比也比其他电台高出6dB左右(即剩余调制信号小二倍左右),频响特性也更平滑,锁相环锁定速度更快,因此ND250A虽然是10W机,但其性能相当于25W机甚至更好。总之,通信距离并不是单纯由功率决定的,还要看灵敏度、频响特性、发射信号的信噪比及天线、地形等等。 2、由于采用了FET电路,除了提高技术指标及稳定性以外,还进一步缩小了体积,经比较ND250A的体积是其他同类10W功率电台的1/3到1/2。这是因为ND250A采用FET作为功放管后工作效率大幅提高,发热大大减少,同样出10W功率,她只需消耗不到1.6A的电流,而其他同类产品须在2A以上。 3、ND250A在机体材料上也进行了大胆创新,采用了比铝合金更坚固、散热特性也更好的钛合金,除了有助于缩小体积外,更是永不氧化锈蚀,确保电台适应极其恶劣的工作环境。 4、ND250A数传电台的参数调整完全采用了数字化方式,而不是用传统的模拟开关或旋钮来调节,通过在MIC插孔上插上一个小巧的手持式编程器,无需打开设备即可方便地显示并手动调节频道、静噪开启灵敏度、功率等参数 ,并且每个频道的功率及静噪开启灵敏度可以独立设置为不同数值;一般同类产品最多只具有通过面板旋钮来调节频道、静噪灵敏度的功能,而且所有频道的功率及静噪开启灵敏度只能搞"一刀切",不能进行独立设置。在不打开设备的情况下,同类电台的功率则一般无法进行手动调整,而且不能实现量化调节,只能凭感觉调。日精产品由于把频道显示及功能调节功能转移到了外部独立的手持编程器上,不仅减小了功耗、降低了成本,更重要的是彻底避免了由于非专业人员误操作而可能造成的故障,大大提高了系统可靠性,因此这一特别的功能在实际使用过程中深得广大用户的推崇与好评。 5、ND250A电台可以遥控改变频道(不是频率)、功率及静噪开启灵敏度,指令必须通过MIC接口上的TXD、RXD、GND脚送入,很简单的,相当于我们提供给你们的S-280A手持式编程器,不过有些细节问题(如如何确认更改是否成功等)最好与我们交流一下。很多用户对这一功能很满意,不知你们是否有必要采用。 欲了解更详细的信息请通过浏览我公司网站www.rec198.com或致电0573-2067204 2059000 2055938获得所需。
日精ND258A微功率数传模块
蓝波电子推出仿造机以旧换新
日精ND258A微功率数传模块
日精ND系列19.2Kbps高速数传电台
日精全系列产品唯一通过电科院测试
