行业动态
IBM芯片冷却技术取得新突破
IBM芯片冷却技术取得新突破
2006/10/31 10:40:00
北京时间10月28日消息,据国外媒体报道,IBM近日表示,已根据生物学原理开发出名为“高热传导界面”的新型芯片冷却技术,芯片散热性能为基于风扇冷却技术的两倍。    IBM新型冷却技术与植物或人体循环系统工作原理相类似,即针对芯片制作一个芯片帽,芯片帽表面布满了大量像树枝一样的分枝通道。电压启动后,芯片帽将均匀覆盖在芯片上面,其导热量为目前通用冷却法的10倍。冷却部件与发热芯片之间采用了专用粘贴材料。从本周五开始,惠普多功能打印机用户可免费试用这项新技术,试用期为一个月。   分析人士认为,IBM新型冷却技术将有助于企业降低能源开支。市场研究公司Pund-IT首席分析师查尔斯·金(Charles King)表示,在某台服务器正常使用期间,运行开支比机器购置费用要高出很多,其中一半以上与能源开支相关。他还表示,下一代芯片的发热量会剧烈增加,传统风扇方式已无法满足散热需求;而利用IBM新冷却技术,硬件厂商今后可生产出处理速度更高、空间更为紧凑的芯片。   IBM上述新型冷却技术由IBM苏黎士研究实验室开发。目前该实验室正在测试散热效果更高的水喷法。水喷法的工作原理是,使用大量小型喷嘴对芯片喷水以达到散热目的。IBM称,如果不采取冷却手段,未来芯片的发热温度可与太阳表面一样,即可高达6000摄氏度。
  (摘自:中国电源情报网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
