行业动态
欧米特公司推出最新的联机横断装置"飞刀系统"
2006/11/9 9:24:00
以创新柔印技术为领先的意大利欧米特公司发布一款最新的联机横断裁切技术, 采用该新技术的装置称为”飞刀系统”, 其好处是可大副度降低联机断大张的作业时间和作业成本,并且在处理不同长度尺寸的横断作业时,无需更换部件. 在欧米特公司的柔性版印刷机上,安装了该装置后,可以裁切重复长度从6"到23"之间变化的所有作业,传统装置在处理不同重复周长的活件时,必须更换相应的配套部件."飞刀系统"由独立电机驱动,配有独特的断刀,以电脑软件控制调节走纸以及裁切滚筒的转速,从而达到相位同步的裁切运动."飞刀系统"因此大大节省了作业的时间和备件的费用.该系统可以在保证高质量的前提下,可处理材料范围从60克到600微米的卡纸,并且裁切刀的独特形状保证了较普通刀更长的使用寿命.目前这种新技术装置已在北美等地安装的欧米特Varyflex上正式使用,欧米特公司对实际生产进行检测后,宣称该系统大大提高柔性版生产线后道工序的生产效率.
  (摘自:必胜印刷网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
