塑料包装新材料不可小觑 BOPP瞄准PET市场
2006/12/15 13:13:00
随着包装安全要求的提高.包装材料的种类也在日益多样化。包装材料必须要有高阻隔性、阻氧性、阻湿性、透气性.还要有高的抗拉伸强度、耐撕裂、耐冲击强度、优良的化学稳定性,耐高温性,满足内容物的高温消毒和低温储藏等要求。为了满足这些要求.就要对生产技术有所改进,下面就国外的新技术作一介绍。
BOPP瞄准PET市场
果汁包装方面,与传统的无菌纸包装、三片金属罐、玻璃瓶包装比较,BOPP具有成本较低、耐热性好、材质透明、重量轻、不易破损,环保适应性好等优点。BOPP耐热性的提高是通过PP拉伸工艺,瓶口不需要特殊设备处理,使阻氧性能大为提高;贮存期较长,易回收,产品成本比PET瓶便宜20%以上,已获得越来越广泛的应用。
考虑到BOPP的性价比优势,芝加哥一家全球著名的果汁饮料生产商Tampico,决定采用BOPP容器作为儿童果汁饮料产品Tampikids的包装。公司声称,由生产商Milliken生产的PP占有极大的优势,可以在果汁包装方面与PET一决高低。我们的目标是利用包装技术方面的革新产品,也就是利用BOPP产品,来保证我们以最佳的姿态进入市场并迅速占有一席之地,踏上我们产品行销的顺利之旅,Tampico技术产品和包装发展部经理Sergio Romeiro说,当我们的业务扩展到欧洲和亚洲以后,产品在包装上的需求会更大,包装容器背后的技术支持就变得更加重要。”
Tampico要求在不使用防腐剂而增加果汁含量时,将生产成本降至最低。中试期间,Mi11iken与P P生产商Braskem(巴西,圣保罗)、Packpet合作,Packpet是一家巴西企业,主要利用SBO 2+系列设备,采用ISBM(注射式双向拉伸成型)技术生成5~20升的PET瓶。
“通过近期的努力,我们把双向拉伸技术应用于PP,研究出了与Tampico设计和名字一体的250ml热填充瓶子,Milliken拉丁美洲销售经理Marta Janowitzer说,”在热填充的条件下,瓶子不变形,还缩短了运作周期,提高了硬度。虽然在果汁里没有使用防腐剂,但是内容物在温度较高的环境仍然能保鲜。Janowitzer证实,用MiHad3988生产的PP瓶生产效率可以增加30%,与PET产量相当。除树脂费用很低的原因之外,对于某种特定容器来说内核的PP材料要比PET材料优越的多,而且复制成型很容易,热填充温度可以达到98℃,使饮料厂的热灌装工艺变得轻而易举。瓶子的外貌非常类似于PET瓶,透明无色,由于可以透出饮料本身的真实颜色而备受青睐。
PET瓶与BOPP瓶的竞争将首先在热灌装饮料特别是茶饮料市场展开。由于包装成本在饮料成本中比重过大,因此即使已经使用PET热灌装瓶的企业,也有可能转而使用BOPP瓶,而一些新投资的饮料企业将可能直接使用BOPP瓶。此外,BOPP瓶在安全性、卫生性和内装物的口感保持方面更为出色,也更符合环保要求,因此正在进入药品包装领域。
新材料不可小觑
EL0用于替代传统上使用的包封材料很有效,例如矿泉水瓶盖,因为这种材料几乎没有气味,它能在氧化环境中,如在高温、紫外线照射、氧、臭氧环境中和一些仓库贮存状况不好的环境中提供良好的稳定性,保证内容物不变质。VO在聚烯烃薄膜成型时提供优良的润滑特性,能替换动物脂。它还可以加快成膜速度,尤其是对于线性低密度聚乙烯(LLDPE)和LLDPE与低密度PE的混合材料。 新型二氧化钛令人眼前一亮
Tiona 125,一种新型二氧化钛颜料,用于满足塑料母料生产的需求。它在较高温度条件下更容易处理,挥发性更低且容易分散。这种材料的粒子尺寸比例最佳,比过去产品有更好的光学效应,这是由于使用了一种表面处理技术(已获得专利)和生产中不断改进的结果。表面处理技术使过滤网阻塞情况减少,并且弥补了薄膜的不足之处。
活性包装材料
WingstayL抗氧化剂有助于保留新鲜的色泽,并且增加ABS的使用寿命。ABS与这种多功能抗氧化剂混合后,遇热老化的性能被改进了许多,极大地增加了稳定性。与具有相似功能的单酚和双酚抗氧化剂相比较,Wingstay L抗氧化剂有更低的挥发性和更高的活性,可以防水滤掉洗涤剂、不会粘脏。值得一提的是它有正式的食品接触许可权。这种粉剂粒子大小平均10μm,灰分含量不足10%。
阻燃剂展示包装新力量
Exolit OP是一种与加强型玻璃纤维的阻燃性能相当的塑料制品,严格遵守防火标准,加入很低的剂量就可以达到理想的效果。这些非卤化的阻燃剂,以金属磷酸盐为原料,有良好的性价比。Exolit OP的最新添加量是930 9355111230-个等级,主要发展方向是添加到粘合剂系列产品和以丙烯酸羟丙酯环氧树脂或者聚氨基甲酸酯为基质的密封材料中。这些无毒的产品在水里不溶,因为他们的密度很低,适于轻便材料的运输。
小法术魅力应用
明亮绚丽的魔术白色颜料Miraval KU28,可以通过反射作用把一个多彩的高光区与银白色结合起来,表现出五颜六色的光。它附着于不到1 m厚的硅硼酸板上,光滑的表面材料把光线的散射降至最低,最大限度地提高颜料的透明度,可以应用在多种树脂,包括不透明或者半透明的聚合物和热塑性塑料。它极其稳定,即使加入酚也不会发生褐变反应。欧洲的Merck公司和北美洲EMD化学制品股份有限公司有售。
高速的处理节省开销
以60%碳酸钙(Omyalene102M和112M碳酸钙)填充的PP可替换热成型所用的聚苯乙烯(PS),在现有的线速度相同的PS工艺设备上,PP可以更快地被处理。Omyalene 102 M和112 M碳酸钙在标准聚烯烃(POF)里更容易被分散,使材料产量增加,而且产品在冷却辊上冷却更快,刚度更高。半成品与热成型的P S有相同的伸缩量,它与PP混合,用来生产各向同性的机械并且加速成型过程,使裁切准确。
镍抑制剂用于农用薄膜
一种以镍为原料的紫外防尘稳定材料问世了,它呈颗粒状,是由一种镍抑制剂和一种紫外吸收剂组成的混合物,能使聚乙烯(PE)降低熔点,并且能够很好地解决聚乙烯易分散的问题。尽管P E农用薄膜暴露于不良的气候状况和杀虫剂环境中,在这种无尘混合~/IJLowilite Q21的帮助下,也可免于受到季节变化的影响。由于镍粉能引起过敏反应,所以一直以来镍的后处理是个问题。
无卤阻燃材料
阻燃系列材料适于硬度很高的聚氨基甲酸酯(PUR)泡沫塑料和热固型材料。无卤材料DMPP是一种低粘度产品,磷含量超过20%,它能替换全部或者部分泡沫塑料里的有卤材料。无卤磷酸酯可以与多种树脂里的阻燃剂一样,与树脂溶在一起,例如与乙烯树脂混合,可以用于传送带或者电缆,不仅有阻燃作用,还提高了可塑性。
纳米材料
纳米复合包装材料将随纳米技术的迅速发展而逐步走向产业化,由于其耐磨性、硬度、强度阻透性、可塑性均有明显增强和提高,除用于食品包装外,还可用于特种包装,如防静电、防电磁危险品包装等,预计它将促使传统塑料包装材料产生巨大的变革。
可降解塑料
可降解塑料既具有传统塑料的功能和特性,又可在土壤和水中的微生物作用下,或通过阳光中紫外线的作用,在自然环境中分裂降解和还原,最终以无毒形式重新进人生态环境中。我国生物可降解塑料发展很快,但市场占有率还不高。
随着科学的发展和对环保的关注,与人们生活紧密相关的塑料包装也备受瞩目,越来越多的材料令人眼花缭乱,但主题只有一个:环保、节能、绿色、健康。
(摘自:中国化工网)
(摘自:中国化工网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
