新品速递
GREASENET格里脂润滑系统
GREASENET格里脂润滑系统
——— 来自德国的优异品质
GREASENET是德国原装进口的品牌润滑脂,其产品的优势在于应用广,成本低,性能可靠。
应用广表现在,GREASENET可以用在运送,港口,机场,纺织,排水清洁,水电站,设备制造,电梯,印刷,矿产,建筑工程,处理工程方面,能源,包装行业。一般情况下用的到机器的地方就能用到的我们的润滑器。
性能可靠表现在,没有机械部件,没有电器部件,只有一个活动部件活塞,所以性能非常稳定,我们有丰富的设计经验,有25年的市场销售和服务经验,事实证明我们的产品是可靠的。我们的产品可以用在水中或者是土中,可以事先设定好使用寿命,GREASENET可以按照设定的速度匀速释放,不用维护和调整
成本低表现在,我们的产品是气压式的,没有电动设备和机械设备,其本身的花费就比其它的产品花费少,所以成本就比一般的电动型,机械型的要低。另外来说我们的产品性能优越,可以减少润滑时的人工花费和减少人工润滑过程中产生的危险性和不必要的浪费。GREASENET可以纳入维护计划的管理,可以提前预期成本,使不确定的因素纳入正常的轨道。我们的产品可以使润滑的过程始终的保持在一个良好的空间中运作,有效的阻止了灰尘和水气的侵蚀,可以使你的轴承达到一个良好的使用有效果,延长了轴承的使用寿命。而且由于我们的产品是自动免调整的产品,所以可以省去您去调整和维护的成本,从真正的意义上让您省心省力。
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
