行业动态
独立气囊直压式气压摇架成为牵伸加压发展方向
2007/5/11 9:23:00
目前,代表国际纺机先进水平的棉纺细纱机牵伸装置的型号是:德国TEXparts集团的SKF型牵伸、德国绪森公司的HP型牵伸、瑞士立达公司的R2P型牵伸和德国依纳公司的INA-V型牵伸。这四种现代牵伸装置的共同特点是选用材质好、制造装配精度高、设计合理、加压稳定可靠、摩擦力场分布强、牵伸元件优化组合、牵伸传动合理、钢质斜齿啮合好、轴承化平稳轻快、维修简便、体现了“重加压、强控制”的大牵伸工艺路线。   各式摇架的技术进步   随着SKF牵伸PK系列摇架的发展,牵伸罗拉上加压值越来越大,既说明了圈簧加压可以产生很高的压力,又充分体现了“重加压”工艺的发展。目前,最新的PK2100型牵伸摇架的前罗拉加压增为5挡,中罗拉加压增为3挡,后罗拉加压增加为3挡,拓宽了使用范围。SKF牵伸采用圈簧加压摇架,在长期生产实践中暴露出两个主要问题。其一是圈簧在长期使用中,会产生压力衰退和压力锭差增大;其二是上、下罗拉平行度较差,难以满足成纱质量的要求。Suessen公司又推出了以板簧为加压元件的弹簧加压摇架,并在本世纪初推出HP-GX系列最新板簧加压摇架。   TEXpartsPK3025型独立气囊直压式摇架体内上部安置了独立气囊,前、中、后上罗拉各有独立的加压结合件,摇架座固定在方形钢管的摇架支管上。压缩空气从总管路进入摇架支管,经过每个锭位的出气口,分配到处于锁紧状态的摇架。摇架上流量指示器的出口与控制环内气路接通,使气囊充气向各档加压结合件的顶部压力板加压,把压力传递到各档上罗拉。各档加压结合件顶部压力板面积不同,承受的压力也不同。气囊内的气压与总管气压平衡时,总管路不再向气囊充气,流量指示器静止不动。如果摇架内部的管路有漏气时,势必因失压需要补充气流而推动流量指示器转动,可以从摇架体侧面窗口显示部位检查出来。当推动摇架向后时,控制环转动使气囊进口和流量器的出口同时封闭,总管停止供气。随后手柄推动锁紧机构脱开,摇架体可以进行上举操作。独立气囊直压式气压摇架取消压力传递杠杆机构,结构简洁,压力正确、稳定和可靠,缩小了锭间和台间的压力差异。   国产FA系列和新100、1000系列新型细纱机的加压机构,多数采用YJ2系列圈簧加压摇架。经过几十年努力,以常德纺织机械有限公司为主的YJ2系列摇架成为主流产品,基本上达到相应SKFPK系列摇架制造水平。我国各地制造的气压摇架大都配合V型牵伸型式,QYJ3系列、QYJ142G、YJQl45V系列、SDD2122P系列、QYJV-145系列等气压摇架的质量水平不仅达到、甚至超过INA-V型牵伸DA2122气压摇架水平。   评点各式摇架利弊   从目前各种形式的牵伸加压摇架性能比较来看,SKFPK系列圈簧加压摇架在设计结构上存在问题。其一是圈簧摇架的加压组件采用杠杆分配式结构,结构略复杂,并产生压力摩擦损耗。其二是圈簧线材截面小、工作状态压缩变形量大,长期使用容易造成疲劳衰退。其三在加压组件中设计自调平衡机构,以降低加压组件制造精度。   压力值正确、稳定和可靠是对摇架最基本的要求,为此,圈簧加压摇架必须满足如下要求:一是为了达到要求的压力值,稳定可靠和使用寿命长,必须对前、中、后圈簧的材质、卷簧成型工艺、热处理和加工安装精度均有较高要求。二是前、中、后加压杆必须有足够的刚度,以保证在使用中不变形,其材料应具备必要的强度和硬度,以确保加压圈簧的工作高度。三是摇架体和摇架座应选用优质钢板,它们的各安装孔要有较高的制造精度。为保证它们和手柄、锁紧片组成四连杆机构锁紧可靠,必须对四连杆构件的孔距公差要求较高。四是除了锁紧机构保证加压状态下锁紧可靠外,还要求摇架座装配在摇架支杆上牢固不走动,否则,如有微量走动,经摇架座、摇架体放大就不能保证摇架体安装位置隔距,也会使牵伸罗拉压力下降,为此,采用两只紧固螺钉方式比较稳定可靠。   HP系列板簧加压摇架在结构设计上,采用板簧作为加压元件,在同样压力负荷下压缩变形量比螺旋簧小得多,长期使用不容易疲劳衰退。板簧加压的加压组件采用直压式,无任何压力摩擦损耗。从设计结构、制造精度、胶辊握持档上,保证了上、下罗拉平行,能满足生产上对三直线平行度要求。这些是圈簧加压所不及的,但制造精度极高,费用昂贵。板簧加压的有级调节档数少,不易满足生产工艺调节、“重加压工艺”发展的要求。   采用气囊为加压元件的气压摇架,加压值潜力大,在长期使用中不会疲劳衰退是一大优点,集体无级调压功能和半卸压功能是其另一优点。整体气囊杠杆式气压摇架的加压组件采用杠杆传递分配式结构,不仅产生压力摩擦损耗,也会因杠杆累积误差造成压力差异,以及因罗拉隔距变化引起压力变化,给工艺调节带来不便。P3-1型气压加压摇架的摇架座装配在六角形摇架支杆上,制造精度要求高;DA2122型气压加压摇架的摇架座装配在圆形摇架支杆上,装配精度要求高。   独立气囊直压式气压摇架压力潜力大,能满足“重加压工艺”不断发展的要求;压力稳定、可靠,锭间和台间的压力差异小;并可实现前、中、后三档牵伸罗拉压力各自独立设计与调整,操作简便,维修少;适应软弹性胶辊技术推广应用,综合性能好,充分体现了气压摇架的优越性,成为牵伸加压摇架的发展方向。 (摘自:中国纺织报)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
