行业动态
日立工具上市可实现高效润饰加工的立铣刀
日立工具上市可实现高效润饰加工的立铣刀
2007/12/14 9:05:00
日本日立工具上市了刀头可换式立铣刀“α Polish Mill V型ASPV形”。通过精心设计刀片(Insert)的切削刃形状提高了精确度。通过使其具有3个切削刃,实现了高效加工。主要用来加工汽车零部件、机械零部件、模具平面和侧面的半精加工乃至精加工。   刀片配备有带有中低坡度的正面切削刃、外周切削刃和回路(Return Path)加工用切削刃。由于使用3个切削刃来加工,可以提高进给速度。此前,在上述的精加工中,加工侧面部分大多采用高速钢立铣刀以及超硬立铣刀,加工平面部分多采用刀头可换式立铣刀。但是,前者的平面度低,后者由于切削刃少、加工效率低。   刀片的材料种类包括采用高耐热性涂层的“PTH”系列和采用高润滑性涂层的“JX”系列。支持软钢、碳素钢、淬火钢、不锈钢、铸铁、铝合金、钛合金。价格在980~1270日元之间。   铣刀盘方面,除杆状和锥状(bore)外,为用于小型机械及突出物较长的用途,还准备了可替换刀头的模块式(Modular),可以在模块式铣刀杆或者硬钢刀柄上使用。刃径方面,柄状和模块式均为16~40mm,锥状为50mm和63mm。均配备有存储冷却剂的孔。价格在31500~88000日元之间。
  (摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
