行业动态
东芝推出首个对应多值NAND的128Gb SSD产品
2007/12/14 9:02:00
东芝(Toshiba)宣布即将推出搭载首个对应多值技术的大容量NAND闪存(多值NAND)的128Gb的SSD(Solid State Drive:固态硬盘)产品,主要用于计算机。计划2008年第一季度出货,并同时开始量产。在此之前,东芝将于明年1月7日-10日在美国拉斯维加斯召开的世界最大规模的家电展中亮相该新产品。 目前的SSD,采用高速双值NAND闪存,和HDD相比,高速、体积轻,但也存在容量小、成本高的问题,目前还没有真正普及。因此,搭载可以提高每个器件容量的普及型多值NAND的SSD产品受到了极大关注。 东芝新产品搭载对应多值技术的东芝独立开发的MLC控制器,实现快速读写、并联数据传输、写入区域的平准化等,实现了和现有单值NAND闪存SSD相媲美的性能。通过提供MLC技术,东芝可以在1.8英寸格式中实现128GB容量。东芝希望本次发布的SSD新产品阵容,提高笔记本电脑和数码产品中固态存储器的兼容速度,并扩大NAND闪存市场范围。 新产品阵容拥有3mm厚度小型线路板提供的32GB、64GB、128GB三种模块产品,以及外箱中收纳线路板的32GB、64GB、128GB的三种成品。采用56nm制程技术的NAND闪存,在70.6mm(L)×53.6mm(W)×3.0mm(H)平台上配置控制器芯片和DRAM。最大读取速度达到100MB/秒,最大写入速度40MB/秒,采用SATA2的高速串行接口(传输速率3Gbps)和计算机连接。运行寿命达到100万个小时。 信息来源于:广东电子商贸网
  (摘自:0)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
