新品速递
玖阳易通推出16路4~20mA数据采集模块
特点
●16路4~20mA模拟量输入通道。
●直接连接两线制变送器。
●为变送器提供24VDC电源。
●内部有250欧姆采样电阻。
●变送器短路保护。
●输入电气隔离。
●RS485通讯接口。
●MODBUS-RTU协议,自由通讯口协议。
概述
FCS914为16路具有24V配电的4~20mA采集一线通模块,每个通道可以直接连接4~20mA输出的变送器,同时对该变送器提供24VDC电源,输入可以是温度、压力、流量、液位及其他4~20mA输出的变送器。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
FCS914专门用于4~20mA输出变送器的信号采集。
技术指标
●通道数量:16路。
●信号类型:4~20mA,24VDC配电。
●精    度:�0.1%FS 。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:19200bps/无奇偶校验/1位起始位/1位停止位。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:135X58X28mm
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
海为PLC低成本温度采集方案
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
