玖阳易通推出FCS911现场总线数据采集模块
2009/10/22 11:08:00
FCS911为16路模拟量采集一线通模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。
热电阻、热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,热电偶输入自动进行冷端温度补偿。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
FCS911主要用于温度采集以及多种输入信号类型并存的应用场合。
特点
●16路多功能模拟量输入通道。
●14种输入信号类型。
●通道信号类型随意组合。
●双端差动输入。
●自动校准功能。
●输入电气隔离。
●RS485通讯接口。
●MODBUS-RTU协议,自由通讯口协议。
网络连接所有FCS900系列一线通模块支持标准RS485通讯网络,网络连接如图2所示。RS485为总线拓扑网络,即“一”字型网络,不支持星型连接,网络支线长度应小于1米,如图2所示。
RS485网络为主从式网络,允许有一台主机和多台从机,网络上的每个通讯设备为一个节点,每个网络的最多节点数量为32个。网络的最大长度为1200米(无中继),两个末端分别接120欧姆的阻抗匹配电阻,通讯介质为屏蔽双绞线。
所有FCS900系列一线通模块为从机设备。
注:每个一线通模块的地与网络屏蔽线相连接,整个网络屏蔽线选择一点连接大地。
MODBUS协议及自由口通讯
FCS900系列一线通模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU通讯协议和自由口通讯协议,通讯参数为19200bps/1位起始位/1位停止位/无校验位/MODBUS-RTU协议。
参见《MODBUS协议及自由口通讯》。
一线通模块设置
FCS911一线通模块可以设置模块地址和各通道的分度类型(信号类型),同一个RS485网络中,每个一线通模块都有唯一一个地址,地址范围为1~32,所有设置必须通过RS485接口在计算机上进行,设置过程参见“一线通工具软件使用说明”。通过分度设置,FCS911的每个通道均可用来采集热电偶温度、热电阻温度、电压、电流、毫伏等信号。
一线通模块状态指示
一线通模块上的状态指示灯,能够指示不同的工作状态。
电源指示:指示灯发光(快闪、慢闪)代表电源正常。
运行指示:指示灯慢闪处于通道扫描状态,表示工作正常,。
通讯指示:指示灯快闪,表示一线通模块进行一次成功通讯,每次成功通讯指示灯快闪持续1秒钟。
注:慢闪——每秒钟闪烁1次;快闪——每秒钟闪烁10次。
电压输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流电压信号,信号范围为±5V,对应的采集结果为:±5000(有符号数),使用时相应通道需设置成电压类型,接线方式见图4。
电流输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流电流信号,电流信号的输入范围为4-20mA,使用时在A、B端子上需并联250欧姆精密电阻,将电流转换成电压,最后以电压的方式测量,对应的采集结果为:1000~5000,使用时相应通道需设置成电压类型,接线方式见图5。
毫伏电压输入
FCS911的所有通道可以直接输入直流毫伏信号,信号的输入范围为0~±50mV,对应的采集结果为:±5000(有符号数),使用时相应通道需设置成毫伏类型,接线方式见图6。
热电阻温度输入
FCS911的所有通道可以直接连接热电阻温度输入,采用三线制输入方式,自动消除引线电阻误差,采集结果直接转换成实际温度值。接线方式见图7。
共有6种类型的热电阻可以直接输入,使用时相应通道需设置成对应的热电阻类型,采集结果为10倍温度值,即数据单位为0.1℃。
热电阻温度采集结果为10倍温度值,采集结果为16位(双字节)有符号数,各种型号热电阻的测量范围如下:
分度类型
测量范围
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二) 16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货 海为PLC低成本温度采集方案 两线、三线制热电阻接线的区别 热电偶冷端温度补偿的说明 |
