奥托尼克斯亮相2009上海工博会
2009年11月3日上午,2009中国国际工业博览会在上海新国际博览中心拉开帷幕。奥托尼克斯用全新的面貌盛装亮相工博会,以高品质、高技术含量的产品和成熟的市场应用受到了参观者的一致好评。
2009年奥托尼克斯推出了众多新品,适用于包装机械、塑料机械、食品加工、环保、高铁、电梯、汽车等行业,吸引了大批客户的驻足关注,纷纷交流沟通,同时给与了高度评价。
奥托尼克斯还吸引了众多家专业媒体的关注 ,竞相报道相关新闻。
ATS系列计时器
紧凑型模拟计时器(比现有的计时器尺寸减小20%),多种时间范围/多种输出模式可选,价格更经济。
该系列共有37种型号(包括双计时器),让用户有了更多的选择。
特点:
▲紧凑的尺寸(W38mm×H42mm×L70mm)
▲多种时间范围/输出模式可选
▲双计时器:ON/OFF时间独立设定
▲采用面板安装支架和插座可实现面板/导轨安装
▲采用标准的48×48mm面板安装支架,安装更简单
BF5系列光纤传感器
通过1/10000的高分辨率,可监测高速运动物体和微小物体,该系列具有双屏幕显示功能,通过连接器可实现8个产品并排使用。同时,该款产品基于速度,距离上可设置4种模式,其APC(Auto Power Control)回路使产品性能更稳定。
特点:
▲1/10000的高分辨率可监测微小物体
▲采用APC回路不受元件寿命或温度变化的影响,可实现持久使用
▲4种响应速度设置模式:超高速模式(50μs),高速模式(150μs),
标准模 式(500μs),长距离模式(4ms)
▲双屏幕显示功能使接收光强度和设定值同时显示
▲多种灵敏度设置模式,自动调整,1点(最大灵敏度),2点,位置设置
▲使用连接器可实现8个产品并排使用,防止相互干扰
▲多个产品使用时自动设置通道功能
▲节省空间(W10mm×H30mm×L70mm)
▲节能模式
TK系列温度控制器
多功能PID温度控制器具有50ms高采样速度,使用SSRP输出/电流输出和通信功能,更有效地实现加热/制冷控制和自动/手动控制。同时,多种输入类型,多段SV值设定(max.4)和超大尺寸显示屏使TK系列处于同等产品的领先水平。
特点:
▲实现高速采样(比普通型号快10倍):50ms高速采样,±0.3% 显示精度
▲采用超大屏幕显示,显著提高可视性
▲实现高性能控制:加热/制冷控制和自动/手动控制
▲通信功能:RS485(Modbus RTU)
▲SSRP/电流输出相结合
▲通过USB接口和RS485通讯(Modbus RTU)实现在PC上设置参数
▲加热器断线报警(C.T输入)(可选)
▲多段SV值设定功能(max.4)-通过数字输入端子选择
▲紧凑的设计使安装空间更宽敞:深度节省了约38%
▲多种输入类型/范围
TD系列温度控制器
数字PID温度控制器,采用数字开关和大显示屏,使产品SV设置和温度确认更容易。同时,该系列产品采用新式PID控制,100ms高速采样,实现了最佳温度的控制,多种输出选择从最大程度上提高了用户的便利性。
特点:
▲数字开关设置方式
▲100ms高速采样
▲SSR输出/继电器输出或SSR输出/电流输出可选(TD4H/TD4L)
▲采用超大屏幕显示,显著提高可视性
▲紧凑型的设计节省了安装空间:深度节省了约38%
TM系列温度控制模块
2/4通道标准型温度控制模块,高速采样控制(4通道-100ms,2通道-50ms),端子连接方式节省布线时间。同时,不需要额外连接电源或通信线缆,即可实现31个模块,124通道同步控制。通过USB接口和RS485通讯可实现在PC上进行设置和监测,加热/制冷控制功能使该系列温度控制模块功能更全面。
特点:
▲最大可扩展31模块(124通道/62通道)
▲高速采样(100ms/50ms)
▲加热/制冷控制功能
▲通过USB接口和RS485通讯(Modbus RTU)实现在PC上设定参数
•PC设置程序提供免费下载
•通过专用USB配线
▲通过端子接插方式安装更简单 :传感器输入端子,控制输出端子,电源/通讯端子
▲多种输入类型/范围
LP-S044系列触摸屏
采用触摸屏和PLC一体型设计,节约了成本和空间。该系列通过LP主机上的16个输入接点和16个输出接点,实现通信和控制。同时,其拥有8000步的超大存储量,图形编辑器和PLC梯形图程序,最大化地提高了使用者的便利性。
特点:
▲提供I/O接口(输入16接点,输出16接点)
▲提供丰富的程序(辅助程序10K和数据程序10K)
▲可以使用多种扩展功能,包括外部中断,16键输入,七段显示,
同步通信输出
▲通过PLC接口扩展辅助控制设备(可使用同步监测)
▲多种不同的数据显示,包括设备监测和标记
▲在线升级(程序存档,GP编辑器,逻辑程序,协议,语言和字体)
GP-S057系列触摸屏
实现了5.7"高清晰大屏幕显示,扩展了应用数据。同时,支持设备间通信功能,多种语言,多种字体,多种通讯端口和设备监测功能,大大地提高了用户的便利性。
特点:
▲网站上在线升级更简单(程序存档,GP编辑器,逻辑程序,
协议, 语言和字体)
▲通过PLC端口可有效地监测和控制设备
▲使用多种通讯端口,连接外部设备更简单(双RS232接口
或RS232C/ RS422)
▲通过设备监测功能无需记录数据直接监测设备
▲打印机/条形码读码器连接:打印报警记录,输入条形码
相关视频:
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
