磐仪GM45芯片组高端工业主板ITX-i45M2热销 工业电脑产品更新加速
这款工业主板ITX-i45M2采用Mini-ITX结构,尺寸大小为170 x 170mm,可支持采用Socket P (Penryn/ Merom)插槽的Intel Core™ 2 Duo及Celeron系列的低功耗移动处理器。系统带有两个240-pin DIMM插槽,可支持4GB DDRII 667/800MHz SDRAM。此外,系统带有4个300MB/s传输速率的SATA接口和255级看门狗,可满足一般情况下的应用要求。
网络方面,ITX-i45M2带有两个Realtek RTL8111B 10/100/1000base-T的千兆网卡。显示芯片为Intel Gen5.0集成图形引擎,支持CRT/24-bit LVDS/12-bit DVI/TV-out/HDMI多种显示方式,并支持双独立显示功能。音频方面为Realtek ALC888解码器,支持麦克风、线出功能。
ITX-i45M2的扩展接口丰富,带有1个RS-232和1个RS-232/422/485可选接口,SPP/EPP/ECP兼容模式并口,8个USB2.0接口,PCI和Mini PCI扩展接口以及8-bit数字I/O接口等。体积小、功耗低、功能强大、扩展方便使得ITX-i45M2成为需要高性能、高可靠性工业主板的首选产品,非常适合于需要高处理性能的医疗设备、数字视频、自动化控制等应用场合。
欲了解更多信息,欢迎访问ARBOR网站: www.arborchina.com或发邮件到 arborsz@arbor.com.tw 与我们联系。
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
