从智慧地球到感知中国,物联网概念在不断扩展和延伸,而M2M技术则是物联网实现的关键。目前,M2M重点在于机器对机器的无线通信,而将来的应用则将遍及军事、金融、交通、气象、电力、水利、石油、煤矿、工控、零售、医疗、公共事业管理等各个行业。
M2M技术是机器对机器(Machine-To-Machine)通信的简称,是指所有实现人、机器、系统之间建立通信连接的技术和手段,同时也可代表人对机器(Man To Machine)、机器对人(Machine To Man)、移动网络对机器(Mobile To Machine)之间的连接与通信。
M2M技术起于通信,但不仅限于通信业。由于M2M是无线通信和信息技术的整合,用于双向通信,因此适用范围广泛,可以结合GSM/GPRS/UMTS等远距离连接技术,也可以结合Wifi、BlueTooth、Zigbee、RFID和UWB等近距离连接技术,此外还可以结合XML和Corba,以及基于GPS、无线终端和网络的位置服务技术等,用于安全监测、自动售货机、货物跟踪领域。
目前M2M业务发展中存在的主要问题是标准不尽统一,行业终端厂商和集成商面向不同的M2M应用,每次都需进行重新开发和集成,大大增加了人力和时间成本,而开放性强,兼容性好的M2M技术并不多见。新加坡I-Sirius公司(http://www.sirius-mobility.com/)是在亚太地区有较高知名度,技术成熟而有广泛影响力的M2M技术提供商之一,并在全球范围内长期为Motorola,Philips,Sagem等跨国企业提供手机、WLL及M2M产品和方案。据其中国区代理超泰发展公司曾国纶经理介绍说,I-Sirius M2M模块面积仅几平方厘米,可以方便地嵌入到各种物联网终端产品中,以其iSR15/iSR35系列模块为例,体积仅为26.8 x 18.8 x 2.35mm,休眠模式下功耗小于1mA,瞬间最大功耗小于1.6A。适应高温、高湿、电磁干扰等恶劣的工作环境,可-30℃~+75℃的范围内正常工作,并通过CE,FCC,PTCRB,GCF等国际技术认证。模块信号灵敏度为-110 dBm(850/900MHz),-109 dBm(1800/1900Mhz),内置TCP/IP协议栈,并且有丰富的外部接口,方便客户迅速完成产品研发,快速进入市场。
预计未来用于人对人通信的终端可能仅占整个终端市场的1/3,而更大数量的通信是机器对机器(M2M)通信业务。目前机器的数量至少是人类数量的4倍,因此M2M技术具有巨大的市场潜力,未来几年市场会呈现几何级的爆发式增长。最近I-Sirius GPRS产品开始进入中国M2M行业市场,凭借成熟的产品及通讯科技业的功力,I-Sirius必将为中国物联网带来更多的神奇。
