创造可持续发展的文化
可持续性在几年前还只是个时髦词汇,被公关经理天天挂在嘴边用来标榜企业的社会责任。但在今天,各种就此颁布的法律法规、标准和规范、以及公众对节约资源的普遍认识,让可持续性出现在各种项目开发的方案中,不再只是企业宣传资料上的纸上空谈了。对电气安装行业来说,这意味着需要想办法找到这么一种安装形式,每隔几年的大整修不会使它造成大量的物料浪费,同时使用的产品能经久耐用、灵活,既能充分的节约原料,又能提供长时间的使用寿命。
问题是,可持续性对不同人来说有不同的含义。因此,很多开发的项目并没有达到真正意义上的可持续,大多时候人们只是图简便,并没有遵照使用更少的资源,确保产品能经久耐用这样的原则来进行。
对卡博菲来说,可持续发展意味着生产出能符合当前要求的产品,同时它能长期存在供人们长期使用。要把可持续当成一种文化而不是策略,重要的一点就是要考虑到人的因素。可持续的不仅是房子和建造房子的材料,要考虑人和社区。你可以建造起一栋大楼,漂亮时尚,经久耐用,但是如果它不符合要求,或者说当它的用途或用户需要发生改变时不具备灵活性,那么就不能说它是真的可持续的。
比如说学校。很多地方官员都承诺要建筑可持续的公共设施,并要求建筑师和承包商在投标中都要展示各自产品和服务在可持续方面的特点。于是全国很多学校建设中使用了很棒的可持续的材料,具有整体可回收和节能特色,成为该社区可持续的光辉典范。但没有人可以预见未来。谁能在20年前就猜到现在几乎每个小学都有电脑室,每个中学都有互动的教学设备呢?所以说建筑中灵活性非常重要。学校需要时不时的采用最新的技术,而这种应变的能力需要在最初设计的时候就全盘考虑进去。就卡博菲的专长--线缆管理这块来说,需要使用一个能快捷简便的进行变动,又不需要造成额外花费的系统,才是最佳的长期的解决方案,它能确保校园的建设不会在技术不断发展的过程中落伍。
对商业楼宇来说,这一点就更加重要了。现在的商业大楼平均每7年就更换用户甚至用途。完全拆除旧有的电气系统而全部重建是非常浪费的,也违背了可持续的核心意义。假如使用网格式桥架,那么旧有的产品就能够沿用,只需对整体布置进行重新配置,在需要的地方添加新的桥架线路即可,减少浪费,真正实现楼宇的可持续发展。
如果说保护一幢大楼的未来是可持续性的重要方面,那么可持续性的基础就是保护我们的地球上的资源。我们要尽可能的减少原材料的使用,利用再生的材料来进行生产,或者使用可重复利用或可被回收的原料。
现在很多为建筑行业服务的公司一直在努力减少他们对环境的负面影响,确保使用的资源可以再生或回收。在电气行业,虽然木材和石料的使用受到了用户、开发商和公众一致的严密监督,还是有一些方面无人重视。比如大家似乎都认为没有办法减少对钢铁的消耗,因此,这个行业中钢铁的使用是否符合可持续性的原则很少被人质疑。
这还是个文化的问题。只有保证所有的承包商和他们的供应商都开始考虑如何减少原材料的消耗,我们才能真正开始走向可持续发展的道路。减少原材料的使用必须要成为行业内一个核心的目标,而要达成这个目标,则要依靠开发商对承包商提要求,承包商对分包商提要求,分包商对厂商提要求。
现在我们已经开始看见改变。法国领先的承包商NG Bailey已经向公众表示,要遵照可持续发展的原则,尽量使用更经济的产品。作为NG BAILEY的供应商之一,我们积极响应这种理念,而且卡博菲的网格式桥架本身也就是符合这种 的产品。
为什么这么说呢?我们来看线缆管理这个领域。例如,一个300mm宽的网格式桥架重量是2.16公斤/米,而传统钢铁质地的穿孔桥架是4.72公斤/米,一套网格式桥架的系统比传统系统要轻55%,而且所有线缆能够90%的外露在空气中,促进通风散热。生产过程中使用的钢铁也大大减少。由于卡博菲桥架的创新设计,它甚至比传统桥架的承重性能还好。事实上,300mm 宽的网格式桥架承重为140kg/米,比传统穿孔式桥架的承载要大27%。
网格式桥架的生产使用更少的自然资源,提供更高的质量,更经久耐用。而优秀的承载性能意味着单个桥架可以放更多的线缆,最终能减少桥架和配件使用的数量。从物流方面说,更轻的重量和更少的货物能减少运输费用,让运输更为方便,减轻城市中物流的压力。
卡博菲桥架使用的方便性也能帮助节约资源。网格式桥架只提供直段,在工地现场工人可用剪钳减成任何需要的长度,不需要电力工具。另外,各种连接部分和转弯、三通、四通等部件都可根据现场情况直接制作,不需要提前去工厂定制。安装完成之后,网格式桥架的开放结构也意味着维护更简单,帮助延长安装的有效使用时间。
网格式桥架只是一个例子,但这个规则可以被使用到行业的各个方面。如果我们想真正的创造出一种可持续的文化,那么,我们必须让人人意识到可持续的真正含义,节约资源,提供具有高度的灵活性和适应性的产品。
罗格朗建筑节能、建筑智能化产品推广会在陕西省西安市隆重召开
2011年全国经销商大会“新纪元”圆满落幕
卡博菲2011年全国经销商大会圆满落幕
数据缆和动力缆布线的创新之选:卡博菲网格式桥架
国标GB 50174-2008推荐卡博菲方案
