爱社时代科技推出气体泄漏检测智能产品——智能气体泄漏点扫描枪
①LED光柱 ②感知度课调节旋钮 ③电源指示灯 ④电源开关 ⑤电池盒盖 ⑥泄漏方位指示灯
⑦ 长口收音硬管(可安拆) ⑧超声波传感器 ⑨扩口收音硬管(可安拆) ⑩缩口收音硬管(可安拆)
测量原理:
从物理学可以知道,气体总是由高压流向低压。当气体通过小孔从管道向大气环境泄漏时,气体产生的紊流将在小孔处产生超声波。超声波是高频低波信号,其强度在大气环境中随着传播距离的增加而衰减,使超声波具有指向性。智能气体泄漏点扫描枪正式利用这个特征,充分研究超声波在空气中的传播特性,融入智能识别功能,准确地判断出泄漏点所在位置。
产品用途:
本产品区别于市场上通用的超声波检测仪,灵敏度高,不受气体泄漏超声波以外的电磁等信号的干扰,专为压缩空气泄漏点探测而开发。使用本产品可以准确的定位泄漏点,便于企业根据自身条件和投资回收期进行堵漏或更换部件,对于企业提高节能意识、节约能源、减少浪费、提高利润具有重大的现实意义。
适用范围:
爱社时代科技推出气体泄漏检测智能产品——智能气体泄漏点扫描枪适用于压缩空气系统管网复杂,不便使用传统泄漏检测手段的行业。特别适用于汽车及零部件制造、化工、橡胶轮胎、半导体制造、医疗器械制造、食品加工、造纸、包装工程等行业。
产品特点:
◇抗干扰强:
完全不受气体泄漏超声波以外的电机运转、磁场等信号的干扰,在设备电机等运转时亦可正常扫描;
◇ 灵敏度可调:
可根据泄漏大小自由调节检测的灵敏度,以提高扫描效率;
◇定位准确:
定位精度可达到±1cm(现场唯一微小泄漏时);
◇灵敏度超高:
检测灵敏度超高,可扫描出5米外远的微小泄漏点并进行初步定位;
◇轻便易用:
基于人机学设计,采用枪式结构,重量不到300克,使用方便;
◇误报极低:
误报率低于1%,当指示灯不亮时可基本排除前方存在泄漏。
注:本扫描枪不适用于大流量多点泄漏的现场;
本扫描枪激光指示位置与实际泄漏点可能存在偏差,仅供参考。
产品规格:
注*:不确保实际产品的尺寸及重量与上表数值完全一致。
爱社科技领衔空压机节能春天的到来
爱社科技:高效节能诊断源于高起点
爱社科技董事长蔡茂林荣获“2013年中关村创业之星”
爱社科技—空压系统节能繁荣的制造者
爱社科技 —为节能事业贡献“正能量”
