业界动态
四信产品软件新功能
四信产品软件新功能
一、智能MODEM
  在无人值守的工控现场,传统的串口MODEM经常受到环境、供电等外界因素的影响而无法正常工作,此时就需要人工进行重新上电,维护量巨大。四信新推出的智能MODEM,在功能和性能不受影响的情况下,通过软硬件手段,保证MODEM在受到外界因素的影响而出现故障时能够自行恢复,从而免除了人工维护,特别适合于无人值守的工控现场。
二、IP MODEM
1、支持TCP server功能,可同时支持4个TCP连接。
2、低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式。
3、支持远程升级。
4、支持短信远程修改栩置功能。
三、工业路由器
支持业界最为完善的VPN client功能,包括PPTP,L2TP,IPSEC 和 GRE功能。
四、商用/工业WIFI路由器
1、支持业界最为完善的VPN client功能,包括PPTP,L2TP,IPSEC 和 GRE功能。
2、WIFI接口同时支持WIFI AP和AP Client功能。
3、 支持对WIFI接口的数据进行镜像,镜像数据发送到LAN口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口),并且不影响该端口的正常使用。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
