易能电气最新推出EDS-V300电流矢量变频器
2011/11/25 13:56:14
精准突破 矢量锋芒
易能EDS-V300电流矢量变频器
性能分析:
采用高端电流矢量控制技术,同时综合优化V/F控制技术。
低频力矩大:0.5Hz输出150%额定力矩。
稳态精度高:速度信号输入和实际转速输出误差率为±0.5%。
独创自学习技术:输入电机铭牌参数即可进行静止与旋转整定,动态识别电机矢量控制所需的电机参数。
鲁棒性好:对电机参数基本不敏感,不过分依赖参数的变化,抗环境温度变化能力强。
简单易调:不用特别设定电机及控制器参数,误调参数,只需恢复出厂值。
高速停机响应快速、稳定,最大频率加、减速时间可达到0.1S。
负载突变、快速加减速,变频器都能快速智能自调整运行,不易发生过流、短路等故障。
提供多种频率输入方式,标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议,满足现场总线各级别联网互通要求。
功率:0.4~2.2KW(220V) 、 0.75~55KW(380V)
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
