东土推出SICOM3028GPT千兆模组化网管型IEEE1588工业以太网交换机
东土科技近期推出SICOM3028GPT千兆模组化网管型IEEE1588工业以太网交换机。
关键特性
支持IEEE1588-2008,同步精度可达±100ns
支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,开启后同步精度可达±50ns
1U模组化设计,扩展灵活,百兆光最大支持24个ST接口
支持DT-Ring协议族、MSTP、VRRP和IEC62439-6(NEW)
可扩展B码、GPS模块(MEW)
提供Mini USB Console口,支持USB配置备份和恢复功能(MEW)
支持线缆故障检测(VCT)(NEW)
符合IEC61850-3和IEEE1613
KEMA(认证中)、CE、FCC认证
产品特性
冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms)、MSTP和IEC62439-6(自愈时间<20ms)
组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播
网络划分:支持VLAN,GVRP,PVLAN
服务质量:支持QoS
带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
网络管理监控:支持CLI, Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,DHCP
同步协议:支持SNTP,IEEE1588-2008,ITU-T.G.8261/G.8262
网络安全:支持端口MAC地址绑定,IEEE 802.1X,SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL
设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
设备维护:支持端口镜像、线缆检测(VCT)
告警输出:支持IP/MAC冲突、电源、温度、端口和环告警
特色功能:支持链路检测(Link Check),回环闭锁
技术参数 |
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s, IEEE 802.1X,IEEE1588-2008,IEC62439-6,ITU-T.G.8261/G.8262 |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,DRP;IGMP snooping,GMRP; VLAN,GVRP,PVLAN;Telnet,HTTP,HTTPS,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,Bootp,DHCP server/relay/client,DHCP Option 82;SNTP,PTP, RTC;SSH,SSL,TACACS+,RADIUS,ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP, IPv6(开发中),Modbus TCP,QoS,LACP |
交换属性 |
优先级队列 |
4 |
VLAN数 |
256 |
VLAN ID |
1~4094 |
组播组数 |
256 |
MAC表 |
16K |
包缓冲区 |
12Mbit |
包转发率 |
SICOM3028GPT:41.7Mpps |
交换延迟 |
<5μs |
接口 |
千兆SFP口 |
1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 |
千兆电口 |
10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
百兆光口 |
100Base-FX,单/多模SC/ST/FC任选 |
百兆电口 |
10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
Console口 |
Mini USB |
配置口 |
USB2.0 |
告警端口 |
3芯 |
接口卡插槽 |
1U:1个 0.5U:6个 |
指示灯 |
前面板指示灯 |
运行指示灯:Run 告警指示灯:Alarm 电源指示灯:PWR1、PWR2 接口指示灯:Link/ACT,Speed 同步完成指示灯:Lock |
后面板指示灯 |
接口指示灯:Link/ACT(SFP光接口,电口右侧) 接口速率指示灯:Speed(电口左侧) 数据收发指示灯:Data(B码时钟接口卡) 同步完成指示灯:SYNC(B码、GPS时钟接口卡) |
传输距离 |
双绞线 |
多模光纤 |
1310nm, 850nm, |
单模光纤 |
1310nm, 1550nm, 1310nm, 1550nm, |
电源 |
输入电压 |
24DCW(18~72VDC), |
接入端子 |
5芯 |
功率 |
SICOM3028GPT:全电口<28W,全光口<42W |
过载保护 |
支持 |
反接保护 |
支持 |
冗余保护 |
支持 |
机械结构 |
外壳 |
金属,无风扇 |
防护等级 |
IP40 |
尺寸 |
重量 |
安装方式 |
19英寸1U机架式 |
环境 |
工作温度 |
储存温度 |
相对湿度 |
5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF |
359000h |
保修期 |
5年 |
认证 |
KEMA(认证中)、CE、FCC 产品最新认证动态请查询Kyland网站 |
行业标准 |
EMI |
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 IEC6 |
机械 |
IEC6 |
工业 |
IEC6 |
电力 |
IEC61850-3,IEEE1613 |
铁路 |
EN50155,EN50121-4 |
交通控制 |
NEMA TS-2 |
尺寸图
订购信息
推荐型号
主机型号
主机型号 |
插槽 |
电源 |
0.5U插槽 |
1U插槽 |
SICOM3028GPT-主机 |
6 |
1 |
24DCW, 支持冗余 |
接口卡型号
可选型号 |
端口 |
备注 |
千兆 |
百兆 |
0.5U |
千兆SFP口 |
千兆电口 |
百兆光口 |
百兆电口 |
SM6.6-4GE-0.5U |
4 |
SM6.6 -4GX-0.5U |
4 |
SM6.6-2GX-2GE-0.5U |
2 |
2 |
SM6.6-4T-0.5U |
4 |
SM6.6-4S/M-0.5U |
4(FC/ST/SC) |
SM6.6-2GX-2S/M-0.5U |
2 |
2(FC/ST/SC) |
SM6.6-2S/M -2T-0.5U |
2(FC/ST/SC) |
2 |
SM6.6-4GE-1U |
4 |
1U |
SM6.6-4GX-1U |
4 |
SM6.6-2GX-2GE-1U |
2 |
2 |
时钟卡型号(开发中)
可选型号 |
型号说明 |
备注 |
SM6.6-PTP-BO |
PTP转IRIG-B(DC)输出时标卡,可支持2路IRIG-B输出,2路PPS及1路10MHz脉冲输出 |
0.5U |
SM6.6-GPS |
GPS输入转PTP时标卡,支持1路GPS输入 |
选购配件
配件型号 |
配件说明 |
千兆SFP模块 |
参考工业级千兆SFP模块选购表 |
DT-FCZ-RJ45-01 |
单口RJ45防尘罩 |
DT-XL-Mini USB-USB |
USB管理线缆,Mini USB to USB, |
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
