浅淡HMI的行业应用
1、HMI在电力行业的应用
电力行业近两年的快速增长,是HMI市场上的一个亮点。但是,目前电力行业的HMI市场的整体规模并不大。这是由于电力行业的特点所造成的。通常来说,电厂中的主要设备都会纳入DCS系统,各个工程师站和操作员站只需通过DCS系统进行操作监控即可,并不需要太多现场HMI。HMI产品仅仅是在一些辅机或周边设备中使用。甚至,很多新建电厂已经将辅机也纳入了DCS系统,加之电厂本身的环境也限制了HMI产品运用。未来HMI产品在电力行业的增长主要体现在电网系统中。电网保护和监控系统都会用到HMI产品。由于电网系统本身对通讯和数据存储要求比较高,电力行业中应用的HMI产品主要以平板电脑为主。
2、 HMI在市政工程中的应用 3、HMI在纺织行业的应用
城市供水以及水处理领域的HMI主要用作PLC的上位机显示操作或者控制系统的工作站显示工作状态。在水厂,HMI主要用作现场操作屏,作为配套使用在工序中。在“十一五”期间,国家将重点解决城镇污水处理率过低的情况,从根本上避免水环境的继续恶化。据悉,其中10大流域(区域)十一五期间需新增城镇污水日处理规模2,320万吨,建设投资为551亿元(其中管网建设投资270亿元);已建成污水处理厂配套管网完善需投资65亿元,合计616亿元。如果将珠江流域及内陆诸河水污染治理工程考虑在内,还需新增城镇污水处理能力1,000万吨/日,投资220亿元。三项合计,未来国家仅污水处理方面的投资额就达836亿元。对于HMI产品来说,在市政行业的机会主要是水厂的系统升级、设备改造以及更多废水处理新项目。但是由于HMI产品在市政投资中所占比例很小,所以HMI产品在市政行业的市场增长幅度不会太大。
在纺织行业,HMI产品主要用来设定和修改工艺参数,监控生产状况。HMI可以帮助工艺工程师直接变更参数,无需变更设备结构或者控制程序。HMI产品几乎适用于所有的纺织机械,如开棉机,梳棉机,粗纱机,细纱机,络筒机,高档织机,染整机械。相对而言,化纤机械使用的HMI产品较少,尤其在长丝生产线。
就数量而言,纺织机械是HMI产品使用最多的设备,每年都有大量的HMI产品在各种纺织机械上运用。
HMI产品在棉纺机械上的最主要的用途是设定/更改生产参数,记录生产数据,监视生产状况和报警。使用HMI产品较多的棉纺设备包括细纱机,粗纱机,精梳机,并条机和络筒机。棉纺机械上使用较多HMI产品是文本显示器,IPC和触摸屏,也有部分设备使用平板电脑。
化纤的前加工设备通常都是接入到控制DCS系统中,相关的功能全部在中控室的操作站上完成,如参数设置,报警,数据记录,趋势图等;现场的界面主要是按钮,指示灯等。由于功能的要求,化纤后加工机械上主要使用普通IPC作为上位机,实现工艺参数的调整,生产状态的监视,故障报警,通讯和历史数据存储等功能,也有少量的平板电脑在化纤后加工机械上运用。
在织造机械领域,HMI的使用量比较少,仅在一些高端设备上会用到一些主要以文本显示器为主的HMI产品在印染机械上,工艺参数相对较多,参数也会经常根据产品的品种和规格更换,因此在高端印染机械上HMI的运用也很广泛。
4、 HMI在化工行业的应用
化工行业中的HMI主要用于各类生产设备和控制系统中。整体上来看,低端的文本终端产品用量最大,少量触摸屏和平板电脑会被应用在设备或者控制系统中。在化工行业的各个单元操作过程中,HMI产品用于设备上,监控设备的生产状态,如加热炉,大型换热器,吸收塔,冷却塔,离心机,过滤机,输送泵,以及各种反应容器。化工企业所采用的文本显示器,主要同设备一齐购买。触摸屏和平板电脑等HMI主要是由系统集成商随工程引进。平时更换的零件以及备品则主要通过分销商购买。
5、HMI在塑料机械行业的应用
HMI产品在塑料机械上的运用目的主要是操作控制和状态监控。目前中国的塑料机械厂商在人机界面的使用主要分为高端和普通两种。普通塑料机械通常采用专用计算机控制系统,集成液晶显示,多数属于MCU+文本终端。绝大多数的注塑机采用这种控制/显示方式。高端的塑料机械产品通常采用PLC来控制设备,以触摸屏作为人机界面。虽然在可靠性和功能上PLC加触摸屏的方案要好于专用电脑的方案,但是巨大的价格差距使得国内的用户选择了专用电脑方案,只有少数对性能要求更加看重的用户选用了PLC+触摸屏的方案。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
