博世MIC 440防爆一体化摄像机获得国家防爆合格证
近日,博世安防系统所研发生产的MIC440系列防爆一体化(PTZ)摄像机近日获得了由中国国家防爆电气产品质量监督检验中心(以下简称CQST)所颁发的国内防爆合格证。这一认证意味着,博世安防系统可以将技术先进领先的MIC440系列防爆产品引进入国内市场,为国内环境恶劣、易爆等场所提供更为可靠的安全防护。
博世MIC440系列防爆一体化摄像机,采用铝质防护罩采用专门设计,符合业界领先的IP68标准,拥有视觉效果优异的平视窗口和集成的刮水器、划时代的解析技术提供优异的准确性以及360°的连续水平旋转和无可匹敌的320°俯仰控制等特性。这些功能集于一体带来了极其可靠、功能强大且超高品质的监控解决方案,非常适合对性能有着极高要求的安防应用领域。
博世MIC440系列产品按照专业标准进行制造,采用d型隔爆型原理,阻止危险性气体、粉尘进入,防止内部电器故障时引燃周围气体。该系列符合ATEXDirective94/9/ECExdIICT6、CSAClass1,Division1,GroupsCD、Class11,Division1,GroupsEFG和T6标准的严格要求,能够在油气化工厂和石化炼油厂等易爆环境中安全地工作。在中国,经过测试各项指标均符合国家《GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用要求》和《GB3836.2-2010爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》电气设备标准,部分指标甚至优于国家标准。
CQST是国家质量监督检验检疫总局授权的国家产品质量监督检验机构和国家安全生产监督管理总局授权的国家安全生产甲级检测检验机构,它是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可和中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)授权的唯一的国家防爆电气产品质量监督检验中心,同时也是国家进出口商品检验实验室认可委员会认可的进出口防爆电气产品验证试验机构。
目前,博世MIC系列产品在国外已经有了非常多的成功应用,如美国阿拉巴马海洋资源部的保护与自然资源部门的海岸远程方案、澳大利亚必和必拓三菱联盟等。
我国对防爆电器有着严格的标准,防爆电器是指一般应用于危险性气体和粉尘出现的场合,如:化工厂、矿井、油田、石油平台、加油站等,这些都是国家强制性要求GB3836系列防爆电器的场所。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
