沃科合众推出数据中心机柜专用RFID设备
近日,沃科合众科技(北京)有限公司发布智能化的、专为数据中心机柜内资产管理使用的“WalkHorizon一体化RFID采集终端”。
该终端通过智能化设计使RFID读写器具有数据处理能力,使其成为一个前置工作站,提供各种状态及环境传感信息,并根据机柜的环境智能处理天线信号,解决了不断调试的烦恼。
射频信号自适应控制技术是“WalkHorizon数据中心机柜专用一体化RFID采集终端”在技术上的一大突破。RFID技术的应用难点之一就是如何解决外部环境对RFID信号的影响,例如:大量的金属反射面极易造成信号叠加而产生信号盲点,即多路径效应;复杂电磁环境对RFID回波信号的干扰等。通常传统的解决方法是:现场调试逐个天线的安装位置、摆放角度,甚至增加天线数量来达到技术要求;或者增加辐射功率。这样做的缺点是实施周期长,调试难度大;环境改变后须重新调试;产生干扰和过量辐射;不利于大规模推广,不利于产品化。沃科合众(WalkHorizon)突破性的研发了射频信号自适应技术,自动检测特定回波信号的强度、频点漂移等状态,动态调节天线辐射模式、场域和输出功率,从而减小多路径效应、从而实现动态的无盲区覆盖。这样就使实施简单方便,便于大规模推广;环境改变后可自适应;功率小,安全可靠;便于产品化。
数据中心机柜专用RFID采集终端还具备以下特点及优势:集成化、一体化,将RFID及传感器技术有效结合,可监控机柜中的温度、湿度及开关门状态,镂空设计符合机柜通风要求。 射频信号自适应技术,不同于传统意义上的天线,可根据应用环境,自动进行逻辑控制,从而优化和改变自身技术参数的智能天馈系统,从而大大降低实施难度。智能数字处理,通过嵌入式操作系统处理多种传感数据,并可实现远程管理。扩展能力强,可扩展其它传感设备,可扩展其它通讯接口。产品化程度高,高度集成化设计,产品一致性好,生产成本低,适合大规模生产。实施难度及工作量大幅度降低,实现以前多个设备多次布线才能完成的工作。即插即拔设计,安装简单,无需布线等复杂的实施,降低了施工难度和施工成本,也降低了客户的决策风险。维护成本低,环境改变后无需重新调试。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
